查看: 7675|回复: 11
solidworks这2个问题,给我造成很大困惑
发表于 2012-6-22 00:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,在toolbox调用出来的链轮,孔径为30mm时,自动生成的键槽宽度为10,而标准(包括国际标准)应该是8,这个应该是软件问题,有没办法解决?
+ [6 V/ U5 j8 q! X8 o2,经常在工程图中标注尺寸套合公差时,出现“未指定错误”,然后公差值变为0,这时候再标注的尺寸都会出现这个问题,只有重新启动软件以后才会变好,这个问题经常出现,已经造成我很大的困扰,每天都要重启几次软件,你们会出现这个问题吗?0 ]! C- `/ O1 Q0 D: C
' l7 K, q8 `& c5 D) W- u
发表于 2012-6-22 08:37:14 | 显示全部楼层
盗版软件,凑合用吧
发表于 2012-6-22 10:40:15 | 显示全部楼层
1.第一个问题,从没用TB出过图,不清楚
0 Q+ j3 d7 h1 |2 ]4 D) h/ A2.第二个问题没遇到过,应该与安装软件有关,建议换一个安装文件重新安装或重做系统
发表于 2012-6-23 09:33:07 | 显示全部楼层
toolbox里面有链轮吗?
发表于 2012-6-24 11:07:29 | 显示全部楼层
查看自己的软件是sp几的。尽量不要用sp0的,刚出的都不稳定。
游客
  发表于 2012-7-5 06:25
尽量不要用sp0的,刚出的都不稳定  发表于 2012-7-5 06:25
发表于 2012-6-25 17:58:45 | 显示全部楼层
我的solidworks的toolbox库也没有发现可以调出链轮。
发表于 2012-6-25 23:35:51 | 显示全部楼层
没用过链轮,坐等高手解决。
 楼主| 发表于 2012-7-4 22:48:08 | 显示全部楼层
toolbox的ISO标准里有链轮
发表于 2012-7-5 22:17:20 | 显示全部楼层
我也来学习下
发表于 2012-7-9 15:16:46 | 显示全部楼层
找原文件修改好了,就是全英文的,要有点基础。
GMT+8, 2025-2-23 23:35 , Processed in 0.070730 second(s), 20 queries , Gzip On.
