楼主: Happy.Jin
机械加工经验荟萃,各位评论和补充
发表于 2012-8-29 06:40:34 | 显示全部楼层
细节很重要6 C8 L1 b% ]6 `! O1 G
发表于 2012-8-29 07:52:25 | 显示全部楼层
学习......{:soso_e142:}
发表于 2012-8-29 15:55:38 | 显示全部楼层
很是收益
& P) G7 E. ?+ K$ {
发表于 2012-9-1 14:14:01 | 显示全部楼层
好文,好人,好坛子
发表于 2012-9-1 16:52:17 | 显示全部楼层
"逆铣除了第一刀是从表皮进入工件,其他都是从里往外切削的。"4 D* `% Z2 p- O4 X3 x) O
"顺铣刀具和工件表面不会因为切削出来的铁屑而破坏工件表面。"
6 r% C1 P" _) ]: N6 f  v' }) m3 t7 [' O$ V1 t
逆铣:铣刀旋向(或铣削力)与进给方向相反
0 E7 {, T" _2 M顺铣:铣刀旋向与进给方向一致
. T+ O2 U1 y) G2 H
7 |5 c' R$ z9 g: K& e: Q# z不知是否同一概念?
对的,就是这样理解的。  发表于 2012-9-3 08:56
发表于 2012-9-1 17:39:17 | 显示全部楼层
先留坐标,有空学习下
发表于 2012-9-1 19:09:44 | 显示全部楼层
在机加工方面可以作参考学习之用
发表于 2012-9-3 22:09:02 | 显示全部楼层
  用铰刀前你最好用 千分尺测量一下刀具的实际直径,。刀具安装后一定需打跳动。加工参数 S=100-150 F=10-15 合金铰刀速度 S=600 F=50 (当加工的材料不同的时候加工参数也会不一样,但不会差很多)" G; a5 k7 s% j! G- ~2 s
/ s3 r* d8 Q& Z$ C3 ^5 t( _8 i
; _& S  q+ V" {其他的都一样   就是铰刀的参数不同    我们一般是进给比转速快     比如 s150f200
那样的话我估计只能对孔进行磨削,达不到切削要求。  发表于 2012-9-4 12:01
发表于 2012-9-4 09:54:52 | 显示全部楼层
学习一下。
发表于 2012-9-4 10:07:04 | 显示全部楼层
RE: 机械加工经验荟萃,各位评论和补充
hb406863722 发表于 2012-9-3 22:09
& R$ s9 Y9 Y2 b! a  M9 d# R用铰刀前你最好用 千分尺测量一下刀具的实际直径,。刀具安装后一定需打跳动。加工参数 S=100-150 F=10-1 ...
. i; O$ b/ [' j% U9 l兄弟 这也正是我的疑问啊
铰刀只对孔进行磨削和挤压,达不到切削要求。  发表于 2012-9-4 12:03
GMT+8, 2024-11-25 12:53 , Processed in 0.053219 second(s), 15 queries , Gzip On.
