楼主: liufeng2_0
请教气缸多大的缸径配多大的气管?
发表于 2012-6-24 21:00:58 | 显示全部楼层
这个我也需要,学习了,谢谢共享
发表于 2012-6-25 08:11:20 | 显示全部楼层
你是设计气缸还是选用气缸,如果是选用的话气缸接气口的大小已经定了啊,查查你选的那气缸说明书就行了,要是设计气缸的话,我真不懂~~
发表于 2012-6-25 10:51:36 | 显示全部楼层
静等答案
发表于 2013-4-12 14:31:02 | 显示全部楼层
等高手:)
发表于 2013-4-12 15:47:57 | 显示全部楼层
根据汽缸样本就可以了。
发表于 2015-12-21 09:45:14 | 显示全部楼层
一直都在困扰
发表于 2015-12-21 16:52:50 | 显示全部楼层
气管使用多大的,我的看法是:; l5 n5 L, o( {! @: v8 w/ j
7 b3 {' l9 }! w4 D( s0 c" t
& x9 Z5 O6 N0 {取决于气缸缸径大小来定,特别是气缸的进出气口的大小,一般大缸径或耗气量大的气缸进出气口会设计的比较大,2 ~( q/ }1 s! V0 c+ G  u
  这里特别说明一下,进气口接口的大小不等于实际气缸的进出口的口径,例如,缸径50的缸进出口接口G1/8, 但往往与气缸前后腔通气的口径是 直径2mm,或4mm; 由此可以看出,气管内径太大是没有意义的,只要气管内径比气缸实际进出气口大就可以了;
2 d/ v9 z4 ~7 v; J
) Z9 P6 z! g& J  @3 C一般进出气口接口大,里面实际进出气品就大,正比例关系,如果好奇的话,可以拆开看一下,有的可以通过螺纹接口看到里面实际进出气口的直径。" N+ R6 t) ~0 O
- o6 ~* t! i( |8 f4 m0 D1 o" b8 Y  R9 [
6 A) @0 T; Q% }7 _: E/ n
确实,有时管径太大,会造成资源浪费;气管太细,影响气缸的工作效率,所以可以问一下,供应商,或自己看一下气缸的实际进出气口,
( Q( s! L. n: V* I5 b1 f  g2 {7 e
以上个人想法,如有误导,欢迎指教。
发表于 2015-12-21 21:16:12 | 显示全部楼层
软管内截面积和进气口截面积相同
发表于 2016-6-13 22:00:00 | 显示全部楼层
得看歧管
发表于 2016-6-24 14:00:46 | 显示全部楼层
. F- P, ]6 K9 j; t4 k- X4 v
GMT+8, 2024-11-27 19:45 , Processed in 0.054691 second(s), 13 queries , Gzip On.
