查看: 11800|回复: 13
加工中心加工整圆、圆弧前直线插补半精刀补无效
发表于 2012-6-21 11:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备:三井加工中心* M' D3 K9 o: G% g+ }; }8 Z
系统:FANUC 16i-M
1 {: T$ g, c7 v  O问题:加工中心加工整圆、圆弧前直线插补半精刀补无效。
3 J6 p( C3 R' J$ g详细:如 G01G42X20.Y0.D01F100.
+ v7 K6 q) W$ U) r. F! c$ h                G02I20.J0.F200.+ m( J$ s* Z6 d6 U7 S
                G40G01X0.Y0.F500.
  Q8 V) P$ n( B, h描述:依照自己经验,FANUC系统加工圆弧时读取程式应有预读功能,如预读则G42刀补插补有效,反之则不行。" h9 z% }3 z& y6 t% R7 m
哪位高手判断一下。。。。。FANUC 16i 预读参数是多少号??????
2 x/ ~- X4 H4 b7 V- J6 J3 n0 u0 m$ J; L5 h" u7 R0 [
发表于 2012-6-21 15:26:10 | 显示全部楼层
应该是G01G42X20.Y0.D01F100.的上段程序有问题, a0 ]5 L7 n8 l' k2 C
 楼主| 发表于 2012-6-21 16:26:01 | 显示全部楼层
确认过没问题
发表于 2012-6-21 21:49:11 | 显示全部楼层
貌似你的G02走圆程序不对
发表于 2012-6-21 22:39:09 | 显示全部楼层
以0,0为圆心的话是不对了。$ s$ {1 \" Q) v# m$ M4 z/ ]
% D' _8 Q3 P! ?6 a+ U! m 应该G02 I-20. F2006 D5 I! {0 z) a: s5 ~
, f* D( @' O  M9 v' D
你的程序变成了圆心在X40. Y0点上了。
 楼主| 发表于 2012-6-22 08:26:35 | 显示全部楼层
我承认是我再此贴上少打了“-”号,实际中是正确的。
* r. R) E+ c' _2 x
 楼主| 发表于 2012-6-22 11:41:02 | 显示全部楼层
48、提前预测控制(Advanced preview control)(M)" u6 k0 X2 U: U) w% Q( b  y- R
该功能是提前读入多个程序段,对运行轨迹插补和进行速度及加速度的预处理。这样可以减小由于加减速和伺服滞后引起的跟随误差,刀具在高速下比较精确地跟随程序指令的零件轮廓,使加工精度提高。预读控制包括以下功能:插补前的直线加减速;拐角自动降速等功能。预读控制的编程指令为G08P1。不同的系统预读的程序段数量不同,16i最多可预读600段。) `8 h/ g; I; t
类似于这个,但是这个是DNC设置。
发表于 2012-6-23 21:21:20 | 显示全部楼层
我对你的系统步懂  我是西门子840D  我们这个要给加工平面G17  才能用刀补
 楼主| 发表于 2012-6-24 22:56:23 | 显示全部楼层
已经是G17
$ ]. b; T3 ~! f& E
发表于 2012-6-24 23:27:56 | 显示全部楼层
程序要完整这样无法解读
GMT+8, 2025-1-11 11:48 , Processed in 0.054578 second(s), 20 queries , Gzip On.
