查看: 4552|回复: 7
机床主轴材质以及热处理问题
发表于 2012-6-20 23:04:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位厂家。你们机床主轴都用什么材质生产,如何热处理工艺。硬度如何?
& c2 X9 L! S9 l' n5 g2 R2 s: [国外厂家都用什么材质呢?
4 y5 T1 F1 X( q3 P0 B+ K4 ^0 o4 V
发表于 2012-6-21 08:30:11 | 显示全部楼层
材料:38CrMoAlA;  Z9 r) S! E& Z3 [
热处理:氮化到HRC55
发表于 2012-6-21 12:16:58 | 显示全部楼层
一般使用情况下的轴,可选用中碳钢系列的,比如:45号钢,热处理:正火或调质处理
+ {6 W& h4 d, x" C要求较高的轴,可选用中碳合金钢系列的,比如:40Cr,热处理:调质处理, B5 v' m$ m( J
要求更高的轴,可选用渗碳合金钢系列的,比如:20CrMnTi,热处理:渗碳+表面淬火' S' Y! F* I" x8 r( v8 J
8 O( S2 M  @: L' d# e; q0 f3 i
不知楼主是要自己生产还是咋地?
发表于 2012-6-21 12:21:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-6-21 22:35:10 | 显示全部楼层
yyz机 发表于 2012-6-21 12:21
/ [& W7 A3 z6 f# Qhttp://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=124282社区里相关的另一个贴子
7 |, i! Q0 y9 ~# d! r/ M6 m8 O谢谢 谢谢。。。灰常受用。。。
发表于 2012-6-22 16:02:52 | 显示全部楼层
用38CrMoAlA,氮化,这样对长轴来讲变形比较小
& o8 N) ]6 k$ l  V7 m6 o" G  `1 m  t, d一般渗碳变形比较大
 楼主| 发表于 2012-6-22 19:50:15 | 显示全部楼层
sison 发表于 2012-6-22 16:02 9 q& O/ b5 U7 g! }, g
用38CrMoAlA,氮化,这样对长轴来讲变形比较小, m( v* E* l+ @& ?, A
一般渗碳变形比较大
3 G4 R3 }( @4 o# m8 L这个材料多少一吨? 热处理多少钱呢?) d: H9 G- D& ^- J9 Y: p6 l
- q( q& S  Y4 t' h) `. D1 J9 |
发表于 2012-7-4 14:53:54 | 显示全部楼层
围观学习……
GMT+8, 2025-4-4 18:32 , Processed in 0.071819 second(s), 18 queries , Gzip On.
