查看: 5333|回复: 7
齿轮的齿廓曲线,齿根部分不是渐开线?
发表于 2012-6-20 22:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
. ~6 m0 Q/ [( K' e% I% E
" x. R/ K2 G. ?9 @9 n4 Y今天试着用solidworks画了下齿轮! v1 k  |9 E: h+ a6 V1 d1 k
琢磨了半天渐开线  百度了个齿轮的零件图来画
8 S6 |4 J5 S& L7 X2 x, x, ym=2.5  Z=14   压力角20度
$ A; i5 ~0 P; z" r# j. I5 Y我赫然发现  渐开线的基圆直径d=D*cos压力角(从机械设计手册上找来的)+ u+ |/ g0 Y: \- b& u* t8 n
基圆比齿根圆 大
  s! f* m& _% ?
+ h6 ^1 t5 ?" z那么基圆和齿根圆之间的这段齿廓是什么样的曲线?有详解么?6 U4 R: d, s2 Z, m  ^- F! V/ }
: H) s1 P% ~1 X有没有详细的齿廓资料?
# @/ T+ Q: w# o9 S/ d5 z- F+ ?0 f2 z7 [% v7 b/ [# }
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 问题描述清楚,显得很专业!
 楼主| 发表于 2012-6-24 09:26:32 | 显示全部楼层
齿轮板块 竟然没有人知道这个问题么?还是我的问题太幼稚了?
# Z9 }$ l4 P" w" U0 s( e各位大侠帮帮忙吧
发表于 2012-6-26 16:51:43 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2012-6-24 09:26 6 M( o9 v2 l- Q! p. _: U
0 b4 ^+ R- V' ~各位大侠帮帮忙吧
* g+ E9 S# y0 j0 a& q
齿数14会发生根切了,需要变位。
游客
  发表于 2012-7-1 14:36
答非所问!  发表于 2012-7-1 14:36
发表于 2012-6-27 20:20:01 | 显示全部楼层
跟楼上一样的回答,齿轮长齿:齿高系数=1,定隙系数=0.25,不发生根切的最少齿数17;  ^1 n0 r8 [1 p
                  齿轮短齿:齿顶高系数=0.8,定隙系数=0.3,不发生根切的最少齿数14," @& K7 B: w# H/ D% F
不符合上述要求的,需要变位系数,你利用上述的要求检验一下你的图纸
游客
  发表于 2012-7-1 14:36
答非所问  发表于 2012-7-1 14:36
不根切的话,基圆就小于齿根圆了?我只是问不是渐开线的那段轮廓是什么曲线  发表于 2012-6-29 17:05
发表于 2012-7-1 14:50:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-12-4 09:06:08 | 显示全部楼层
你问中了要害,很多都是忽悠过去的,包括在学校里的那帮编教材的“叫兽”们(有趣的机械设计被他们弄得枯燥无味),这段曲线百分百的定义是没有的,都是这么模糊过度过来的,不管用solidworks,proe都有这种情况,反正到了关键时候就被他轻轻带过,永远也没有正解!
发表于 2012-12-4 14:27:03 | 显示全部楼层
这不是个简单事!有很深的道理在里面!
发表于 2012-12-15 21:10:46 | 显示全部楼层
齿根圆和基圆之间的曲线是摆线吧  越接近齿根曲率半径趋于一致  接近圆
GMT+8, 2025-4-26 18:39 , Processed in 0.066713 second(s), 21 queries , Gzip On.
