查看: 3286|回复: 7
新技术利用病毒发电,日常小动作均可发电
发表于 2012-6-20 22:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
新技术利用病毒发电
  s. D# h5 f* ]* l作者:熔桓 发稿时间:2012-05-15 09:06:29 点击:2627
" y  K7 [" I) ?( Z/ f2 c  U* t; }9 K把电场施加到M13病毒薄膜上,螺旋蛋白质涂在病毒表面,会扭曲和转向,这就说明压电效应在起作用。
' S7 A7 i: f6 R; W$ h. c( \
$ p; P  H8 \& k
) M  R( L+ [1 C想象一下,一边走路一边给您的手机充电,这是因为有了纸薄的发电器,而且可以嵌入鞋内鞋底中。这一未来化的情景现在正在进一步走近现实。美国能源部劳伦斯伯克利国家实验室(Lawrence Berkeley National Laboratory)的科学家们已开发出一种技术,发电时,可以利用无害的病毒,把机械能转换成电能。5 h, `) B( c4 y# G3 A, V
6 Z; h, z' h! u) P, W
0 \5 a8 |3 S' d- a
压电材料M13噬菌体的结构
) _; |1 O1 R3 f! d来源:伯克利实验室
/ I) S9 ^! l0 V1 T+ h+ b科学家测试了他们的技术,他们创造了一个发电机,可以产生足够的电流,操作小型液晶显示器。这个发电机运行时,需要用手指拍打一个邮票大小的电极,电极上涂有特别设计的病毒。这些病毒可以把拍打的力量转换成电荷。
  l$ a5 r* j4 h: Y; e. j
, V1 n+ \! ]$ P8 l6 k他们的发电机第一次在发电时采用了生物材料的压电性能。压电就是在固体中积累电荷,以响应机械应力。0 B5 t' E7 W% }  Y0 U0 s- X
, l% V! B+ o5 ~5 _! P8 C# F$ k. M这一里程碑式的成就会带来一些微型装置,可利用振动电能,这些振动都属于日常活动,如关门或爬楼梯。
3 N( ~& d# m. o7 W
' d( ?" Y1 a' A6 L这也指出了一条简单的途径,可以制作微电子器件。这是因为这些病毒会自发排列成有序的薄膜,使发电机可以运行。自组装是很受追捧的目标,因为这是在挑剔的纳米技术世界。: y5 }$ Q& {8 @
6 d; {" n6 j" z; p  y
科学家们介绍了他们的研究,5月13日提前在网上发表,就在《自然•纳米技术》杂志上,题为《基于病毒的压电能量生成》(Virus-based piezoelectric energy generation)。
- B. I1 ~* N3 T# X# }* D- q
+ I' r. B( t9 A  `! ~9 B. L1 [. g, ^, K
" A; `, N4 P  _1 _单层噬菌体薄膜的压电属性。来源:劳伦斯伯克利国家实验室3 D/ a$ l  u9 k5 r
  I) e6 k2 N/ \  v ; v! p  j4 j; }1 c
: g: ]6 i0 u3 l
“还需要更多的研究,但是,我们的研究很有前途,这是迈出了第一步,可开发个人发电机、驱动器,用于纳米器件以及其他设备,采用的是病毒电子装置。”李承旭(Seung-Wuk Lee)说,他是伯克利实验室院物理生物科学部的科学家,也是加州大学伯克利分校(UC Berkeley)生物工程学副教授。- @/ k, E* u2 K9 J
( E5 ~7 F  V+ w2 X  l# ?5 x! \+ g9 w; T他进行这项研究的小组中,有拉马姆提•拉梅什(Ramamoorthy Ramesh),他是伯克利实验室材料科学部的科学家,也是加州大学伯克利分校材料科学、工程教授和物理学教授;还有伯克利实验室物理生物科学部的李秉杨(Byung Yang Lee)。5 M0 u+ D/ N5 b# y* K, x. s
: i- d( K0 z* L  Z# J( a4 A
: }# S* N+ ?. f# j4 s3 G) P! S1 K8 Q6 |/ P
多层4E噬菌体薄膜的压电属性。来源:劳伦斯伯克利国家实验室
) J5 n- F/ a7 S6 ]% K) |  q
- b5 t& D5 _, H5 @6 X8 K / i- w7 I" H1 U: t! ^3 ]6 P
: |3 r2 ^1 J. P8 H0 d
压电效应是1880年发现的,至今已见于水晶,陶瓷,骨骼,蛋白质和DNA。这一效应也已投入使用。电动打火机和扫描探针显微镜(scanning probe microscopes)要运行就不能没有它,这只是举几例应用。
( Q- p: r: ^1 O( g
& Y9 K2 U/ [+ D% ~8 L但是,有些材料可用于制备压电器件,只是有毒,而且非常难以操作,这就限制了这种技术的广泛使用。
: e% R/ J: k: {) m
. s2 p2 Z6 S& x! C8 z( Z: j( C4 g李承旭和他的同事们想知道,病毒研究实验室在全世界都有,是否可提供一种更好的办法。 M13噬菌体(M13 bacteriophage)只攻击细菌,对人体无害。因为是病毒,所以,它在几个小时内就可以自我复制出数以百万计,所以,总是有稳定的供应。很容易进行基因工程设计。数量庞大的杆状病毒会自然地进行自我排列,形成整齐有序的薄膜,很像筷子整齐地对齐,码放在盒子里。
. v: O) j( y. }1 B$ g
5 s+ {' l' H; p; U0 g( K
# i+ {) I, Y- {3 C4 p  ?8 l& X3 X& J" F9 \/ P
噬菌体压电能量发生器的特征,来源:劳伦斯伯克利国家实验室9 e1 I1 V0 ~- \
1 K* s3 f; y) g
这些特点就是科学家寻找的,见于纳米基础材料中。但是,伯克利实验室的研究人员第一次必须确定,M13病毒是否具有压电性。李承旭去找拉梅什,这位专家研究电性薄膜,是在纳米尺度进行。他们采用电场,施加到M13病毒薄膜上,观察发生什么,这要使用一种特殊的显微镜。螺旋蛋白质涂在病毒表面,会扭曲和转向,以进行响应,这就是一个确切标志,说明压电效应在起作用。/ L( T8 H5 ]  t, ]# k
: Z% ^. W4 _7 Q( r! E( u接着,科学家们增加了病毒的压电强度。他们利用基因工程,添加4个带负电荷的氨基酸残基(amino acid residues),就添加在螺旋蛋白质的一端,这种蛋白质涂在病毒表面。这些残基会增加蛋白质正负两端之间的电荷差异,提高病毒的电压。+ }8 u7 P8 p+ H" N" U& D
0 I, }7 W9 G+ [' x科学家们进一步增强了这种系统,他们堆叠薄膜,这些薄膜包含单层病毒,彼此堆叠起来。他们发现,堆叠约20层,会产生最强的压电效应。
( t' V! b! u- @  `9 t; S9 A( n/ _4 ^
剩下唯一需要做的,就是示范试验,所以,科学家制作了基于病毒的压电能量发生器。他们创造条件,用遗传工程设计病毒,使它们可自发组织,形成多层膜,尺寸约一平方厘米。这种薄膜随后被夹在两个镀金电极之间,用电线连接到液晶显示器。4 L1 J* S( _3 E
6 z5 k/ P! {) [2 J& ?压力施加到发电机上时,会产生高达6纳安的电流和400毫伏的电势。这电流就足够多,可以在屏幕上闪烁数字“1”,电压大约是一节三A电池的四分之一。# B, B7 n( D2 c5 i
# z6 j; }5 @# a; n
“我们现在正在研究一些方法,以改善这种原理循证示范,”李承旭说。“因为有这种生物技术工具,就可以大规模生产转基因病毒,这些压电材料采用病毒,可提供一条简单的途径,制备未来的新型微电子装置。”
9 P  a( p3 a; N' d: A, j, e8 }7 E6 h' q0 h
本文为麻省理工《科技创业》原创文章
/ P% ^9 Q- A- l# p
发表于 2012-6-20 22:25:35 | 显示全部楼层
这些先进的东西没留意
发表于 2012-6-20 23:01:03 | 显示全部楼层
坐等享用别人的劳动成果!   {:soso_e113:}
发表于 2012-6-21 09:21:02 | 显示全部楼层
强大
发表于 2012-6-21 20:37:56 | 显示全部楼层
牛叉!
发表于 2012-6-25 14:50:58 | 显示全部楼层
移动设备(手机、电脑)用的类似这种模式发电的电源的前景一定很好。
6 z6 o! X" w7 C, @% o  w% r/ p$ l( j
美国已有一些相关的专利申请
发表于 2012-9-6 10:10:53 | 显示全部楼层
别人花钱搞研究,我们的政府花钱搞吃喝
发表于 2012-9-8 18:20:06 | 显示全部楼层
真先进啊
GMT+8, 2025-3-14 12:30 , Processed in 0.063970 second(s), 14 queries , Gzip On.
