楼主: feixiang2011
人工用刀片拉的孔,不精确难看还很慢,想搞个设备来做
发表于 2012-6-21 01:13:46 | 显示全部楼层
涂一层环氧树脂好了
发表于 2012-6-21 06:46:00 | 显示全部楼层
量大就做个模具冲压{:soso_e181:}
发表于 2012-6-21 07:52:30 | 显示全部楼层
做一台简单的小手冲,以后需要小垫圈,小孔什么的,车个冲模就行了,小量批量都很方便.
发表于 2012-6-21 08:10:45 | 显示全部楼层
做个冲压小设备就可以,力很小的
发表于 2012-6-21 08:28:01 | 显示全部楼层
其实可以把尺寸规格交给供货商,直接做成成品最好,因为这些A4大小的也是裁出来的,大批量可以用滚刀出来,效率高,浪费少
发表于 2012-6-21 10:02:18 | 显示全部楼层
用0.5mm的环氧板,开个模具冲,我们做过
发表于 2012-6-21 10:19:58 | 显示全部楼层
我们办公用品的那种打孔器应该就可以了
 楼主| 发表于 2012-6-21 12:53:32 | 显示全部楼层
dzbin 发表于 2012-6-20 21:17
: k) r: }% ~# H9 H6 A7 _量大就做个模具冲压,量少就找个激光切割加工的切割。
+ v8 J/ N2 t7 i
激光能切塑料吗?那还不化了?
 楼主| 发表于 2012-6-21 12:54:28 | 显示全部楼层
四十而立 发表于 2012-6-20 21:43 ) h; r% Q+ ]4 B% o' {) y
做个小模具用手工冲压就好了,这个不是很难
) d6 O8 F& g$ D* V% ~2 d那要是做模具的话得用什么材料,能不能一摞一起冲呢?是不是对刀具的硬度要求很高。
 楼主| 发表于 2012-6-21 12:55:42 | 显示全部楼层
jij007 发表于 2012-6-20 22:16 . b' D, q  Y9 E1 }: `
办公室的文件打孔器你没见过吗?
2 j" z" ~8 {4 ^& L& X, i+ G见过,可是因为孔比较多,不容易定位,还有就是在塑料纸的中间打孔的话没法打。
GMT+8, 2024-12-22 09:24 , Processed in 0.050664 second(s), 13 queries , Gzip On.
