楼主: ①直很安静
这种细长深孔件怎么加工好?
发表于 2012-6-20 19:31:02 | 显示全部楼层
不要弄些不实际的东西来考验大家的能力,试问哪家单位会用棒料车削这件产品?
发表于 2012-6-20 22:48:30 | 显示全部楼层
总长平出来,车台阶,车槽。然后扩孔留20丝,再扩孔到位(公差可以达到的,15钻头要磨好)
发表于 2012-6-22 15:39:56 | 显示全部楼层
做好总长和内孔,上心棒头上再加一段垫片,有顶针。你看看行不行。
发表于 2012-6-22 16:45:40 | 显示全部楼层
没见过加工这么长的空心管
 楼主| 发表于 2012-6-22 18:09:32 | 显示全部楼层
中国金龙 发表于 2012-6-22 15:39 5 B9 {( i# G  I
3 x! G0 T  ]% ]- x/ L现在关键是孔太深,不好做。你说先做好内孔,不知道你的想法是怎么车的,求工艺,刀具,如果手磨刀,求刀具几何角度{:soso_e183:}$ ?: @5 j) p( o$ Q
先谢谢!; E# b# S" A% _/ V* |: `) w0 ]
发表于 2012-7-8 16:15:03 | 显示全部楼层
①直很安静 发表于 2012-6-22 18:09 & K) M4 R) y6 h& ]# [, y" m
现在关键是孔太深,不好做。你说先做好内孔,不知道你的想法是怎么车的,求工艺,刀具,如果手磨刀,求刀 ...
/ X1 [; F. G$ r我是做普车的,用手磨刀加工,数控上的刀不知道了,不要问我几何角度多少,我也说不清,我以前都是靠感觉,你的活内孔12.5mm,刀杆做到8mm-9mm没有问题。不能大于10mm.能买到机械刀杆最好。那就方便了,刀头要手磨,不然刀口太钝让刀厉害。刀头不能离中心太高,在中心偏高3mm以下。我认为能做出来,就是效率不知道能否达到你满意。车外径就是用心棒加工。只有这水平,你试试看。
发表于 2012-7-8 16:51:50 | 显示全部楼层
6 z  `; D0 D+ z* ^公差要求不严,但壁太薄
发表于 2013-10-31 13:32:13 | 显示全部楼层
! h8 L5 U1 l, I0 j/ D( F. [
深孔加工的确有难度,来这里学习了。
发表于 2013-10-31 20:00:40 | 显示全部楼层
学习
发表于 2013-10-31 20:47:02 | 显示全部楼层
在右边_》》》 发表于 2012-6-20 14:02 6 |/ \8 ?9 I- P' h# n6 N) n
最直接的方法就是先用小钻头钻,再用铰刀 粗铰、精铰!还是不行的话,你拿去绗磨算了!精度肯定能达到,
1 l4 ~- w9 C9 q/ R- e( v2 S
赞同。。。* v# W0 q2 B: z) S6 @5 i' q- M
GMT+8, 2025-2-21 18:18 , Processed in 0.062604 second(s), 13 queries , Gzip On.
