查看: 3950|回复: 16
数控车铝环(补)
发表于 2012-6-20 10:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:外径182MM   内孔137MM    (现有很长的铝管)8 _; h! |+ l) `/ E8 H( s
要请:分别有  50MM ,20MM ,10MM ,5MM厚的四种 。外径180MM(0  —  -0.05 )         内孔150MM(0.01 —  -0.01)
% b* A: F9 J7 W9 I% q3 b/ l& G            平行度(0.005MM)    垂直度(0.005MM )         0 A$ z7 R) Z1 ^
     注:(机床主轴内孔70 MM的)(本人不会画图,会画图的帮忙发个图也行)1 l/ {; }; \) [
     10MM ,5MM ,一直没想到加工工艺 ,具我们老板说台湾的师傅能做的
5 f- D5 l+ Y" o1 D3 l: t2 k$ R       (50MM  和20MM 的已经解决!~~), a1 W  c- Q5 @  T
( |# T" U) x' Q4 L/ c- W* w
发表于 2012-6-20 13:19:12 | 显示全部楼层
什么不能保证呢?变形?粗糙度?同心度?垂直度?平行度?说详细点……
 楼主| 发表于 2012-6-21 01:10:19 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2012-6-20 13:19 2 {6 V9 E* ]1 I
" a) |, H3 i( ~1 u8 Y# I内孔变形和 平行度        !~~~~~~5 G+ b9 V2 H, Y6 U6 y. M& y
发表于 2012-6-21 11:44:59 | 显示全部楼层
内撑弹簧夹,AA精度即可。批量加工最佳……
发表于 2012-6-21 11:57:38 | 显示全部楼层
( T" [" W+ U/ {( j9 J' o5 m* l7 S; p# k# q7 c
外弹簧夹头夹外圆,做内孔,双边留余量切断。完了用内撑夹具加工外圆端面。只要车床的主轴好剩下没有什么问题。
发表于 2012-6-21 20:21:09 | 显示全部楼层
所有尺寸一刀搞定  简单
 楼主| 发表于 2012-6-27 18:34:26 | 显示全部楼层
( b, s& [8 Q& o0 C
sjkabc 发表于 2012-6-21 11:44 ! s0 L/ k. O: J3 H
' F" O& C) H- D) o0 r) ]
+ B" o  p- I/ m! h+ E
 楼主| 发表于 2012-6-27 18:44:05 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2012-6-21 11:57
% v* d  C1 t; I$ D/ r外弹簧夹头夹外圆,做内孔,双边留余量切断。完了用内撑夹具加工外圆端面。只要车床的主轴好剩下没有什么问 ...
9 S* G" U7 Y3 y$ k你们说的外弹簧夹头,是自己 做的还是有卖的
' X) y; D+ @: [+ B1 Q! [
2 y( M( N- \8 f- z
 楼主| 发表于 2012-6-27 18:45:42 | 显示全部楼层
LIUXI99 发表于 2012-6-21 20:21 8 Y+ g, G+ d' U( C
所有尺寸一刀搞定  简单
$ J2 C5 X# C6 F& k3 k
你自己做下就知道了
! f2 R+ I& \% d* k/ ^% g3 e6 U5 m  o" @5 K- |9 b9 Y  A" o" d
发表于 2012-6-27 22:11:00 | 显示全部楼层
自己做也可以。外购也行。自己买生爪自车一下同心度会更好,但生爪材料软,时间长了精度会下来。外购必须要优良的厂家。夹具加工后精度要好,长时间使用维持稳定性最重要。还有不知道你的设备上能不能装弹簧夹具,能装几寸的弹簧夹,是液压气动手动夹紧。机床整体刚性精度如何?长时间加工稳定性如何?采取干切、半干切、水切、油切?暂先这么多问题,还有其他一些问题都影响夹具的选择。
GMT+8, 2024-11-26 12:35 , Processed in 0.053421 second(s), 15 queries , Gzip On.
