在用宏程序编写对X^Y(x的y次方)的时候很是头痛,比如2^6, 2.3^6, 2.369^0.5,6.58^-2.0,……等等一系列的值!' L4 _8 Y$ O! G3 R. z5 p. L
1.我们指数是整数或者特殊的值,我们可以解决!
0 p4 l# k% i7 {比如:2^6, 我们可以#100=2*2*2*2*2*2;解决
9 G; h% Q6 ]* e; t# B- @/ B又比如:X(X取实数,比如1,2.2,-3,-5.3……)^Y(Y取正整数,比如1,2,3等),我们可以用循环(这种方法适用于X是变量、Y的值比较大等的情况):7 h$ G. r1 f k! e* p c1 g9 f
- ……% R) s1 ?6 G( h, T0 e
- #1=5;(X的值)& w' ]3 @8 O+ W5 X& _: M
- #2=12;(Y的值)5 N' c* q' y% B+ i$ J
- #3=1;(循环起始值)
3 A3 D$ e3 Z: _/ X - #100=1.0;(求得的值保存在这里), k& @* W( U& g6 X4 t/ C( A
- IF[#1EQ0]GOTO2;
: q; H; p( e; e9 [( z4 m6 O) A - WHILE[#3LE#2]DO1;
u5 d5 x8 b3 C - N1#100=#100*#1;
/ D( G* {7 E7 g0 J# k - #3=#3+1;$ i1 q5 [4 ^8 a: F" I6 N' _
- END1;, C- g6 s- Y8 J7 H# m' X
- GOTO3;8 w( W$ U0 U8 C
- N2#100=0.0;
( B' e; r v8 e7 D# A8 K - N3……;& G2 ~% u: z) w# x. D0 a; [
复制代码
- p1 F% s9 f8 O8 l1 [* q$ |/ x6 y% s2 Q. ?4 x" m
再比如:X^0.5,这个其实就是开根(当然是二次了),这个我们的数控系统提供函数解决!#100=SQRT[#101];(#101就是X值了)" C3 w$ n/ n' ]
8 Q& J7 u! ]' E, y, e d5 j2 e2 l' z
2.可以根据数控系统的函数直接解决:e(自然数)^Y(Y为实数),我们可以用EXP,LN解决!#100=EXP[#102];(#102就是Y值了,具体参见机床说明书)
- b' P5 x) d T! ]3 e O+ Q0 U$ l, U9 p) }* Y
3.就是剩下的类型了,比如指数是1.1,-2.3,0.6333,-9.6666等等!* U) H! ?" P8 \( e8 p! f
我们用直接的方法很难(貌似没法解决, 因为数控系统没给这个函数),现在我给出我的方法,当然这是前辈在数学界早就证实,我在这里活用下罢了!7 h7 u2 C8 q q, ^0 G/ a
X(X为任意实数)^Y(Y也为任意实数);2 b0 S2 C" _& w5 r" x
" e0 A U5 W4 N3 b2 F% g, V* L1 N+ [ - #1=2.333;(X的值)2 F+ {" W( T! c% J# U' k" O
- #2=3.6954;(Y的值)
: i X4 k- S* A i) z - #100=EXP[#2*LN[#1]];(求得的值保存在#100,核心算法)
. f8 a8 x- T6 w: u& \7 @( r0 o9 K - ……: l) Q* ]+ Z+ M% C. t* f& F, B
复制代码 大家还有什么更好的方法,就贴出来大家学习,讨论,谢谢!
0 ?- R7 t- |' h$ `5 O
U* E- E6 E8 i/ m9 K* h- k5 h6 m1 u9 i
* X: D+ N9 f) N: _
