查看: 5167|回复: 11
设计一个导向装置,含油轴承轴向固定问题
发表于 2012-6-19 22:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
现设计一个导向装置,有直径16的导向轴,为了给它导向,我准备在基座上开个孔,镶无油轴承,轴是直线往复运动的,没有转动。6 [. i1 O& F, \; L
所担心的是含油轴承时间长了会让轴带出来,卡圈是用不了的,我又不想增加端盖,觉得那样过于罗嗦。
2 n4 P& D% G$ S1 R4 ]% s) V用过Festo的导向装置,感觉就是那么镶的,请问设计时要注意什么呢,公差怎么给?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-6-19 23:33:54 | 显示全部楼层
你可以选带法兰的免润滑轴承
发表于 2012-6-20 07:49:55 | 显示全部楼层
不懂啊!!!
发表于 2012-6-20 08:26:57 | 显示全部楼层
直接用无油轴承,上无油轴承时外圈上加厌氧胶,没有问题,我们一直这样装配的
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-6-20 08:55:55 | 显示全部楼层
过于频繁运动,建议不要用无油轴承
 楼主| 发表于 2012-6-20 10:56:59 | 显示全部楼层
我准备直接镶,象“大萝卜”中将说的那样加些胶,总感觉不是特别放心,因为含油轴承都有个接缝,无法真正实现过盈连接(它会收缩)。; R7 A* A% l9 |4 f" E. H
谢谢各位了!!!
发表于 2012-6-20 12:39:09 | 显示全部楼层
建议使用滚动直线轴承,很灵活的,比含油轴承灵活多了
发表于 2012-6-20 14:13:25 | 显示全部楼层
不用加胶,直接给个配合公差就行了!我刚设计了一套图纸,我用的是买来的无油衬套,给一个过盈配合公差,用小锤子慢慢敲进去就行了!用起来很好,不会残生带出来的问题!
发表于 2012-6-20 15:04:50 | 显示全部楼层
公差是关键,不用打厌氧胶
发表于 2012-6-20 15:26:54 | 显示全部楼层
小过盈配合,不放心如果侧面有空间加个顶丝8 `$ x( h& S* d4 s& _* u3 d
加胶以后拆卸会有困难吧
GMT+8, 2024-11-25 04:49 , Processed in 0.054673 second(s), 16 queries , Gzip On.
