查看: 7379|回复: 13
一根外圆50.8的空心管,长度500mm如何车内孔,这个工装不好搞
发表于 2012-6-19 19:48:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一根外圆50.8的空心管,长度500mm如何车内孔?孔径车到47+0.015车深30mm!工装怎么做?0.015公差怎么控制?8 ~+ e; A  ~+ u$ k
7 p$ ^0 p& V! Y3 t2 s
有高手能解说下吗?批量加工,机器是广数980tdb6136!   不知工装如何做?外圆是磨加工完的,只要车两端内孔!
发表于 2012-6-19 20:41:50 | 显示全部楼层
不上中心架么
发表于 2012-6-19 20:53:44 | 显示全部楼层
学习
发表于 2012-6-19 22:37:13 | 显示全部楼层
材质?毛坯管壁厚?还有其他特别要求么?特别是变形和粗糙度?说详细点!
 楼主| 发表于 2012-6-20 08:05:00 | 显示全部楼层
外径成品尺寸50.8是磨好的,就车个内孔和保证长度!内径成品尺寸47 0.015管壁单边3.8采用的是无缝钢管,材质以45钢为例,粗糙度3.2内孔与外圆同心度0.13主要是装夹!工装保证同心度,由于长度达到500mm还要考虑夹紧程度。
发表于 2012-6-20 11:58:48 | 显示全部楼层
1、用中心架装夹,车内孔
7 `6 A# u/ B& H6 U" C0 E7 O' y8 x2、做一工装将工件固定在车床刀架上,然后做一镗刀杆一头三爪夹住,另一头用顶尖顶住,精镗加工
发表于 2012-6-20 13:14:27 | 显示全部楼层
A级弹簧夹即可。三爪四爪六爪不可。夹外圆直接干。夹紧力0.5MPA,液压气动夹紧均可。夹持长度不少于80,露出40以下。做完一头换一头。
 楼主| 发表于 2012-6-21 07:21:21 | 显示全部楼层
一个工件多种工装,多种装夹,很值得思考,好于坏必须在实践中获得。
发表于 2012-6-21 07:34:31 | 显示全部楼层
这个貌似很简单。不用动脑筋了吧?
 楼主| 发表于 2012-6-22 07:06:29 | 显示全部楼层
越是简单的东西往往越是会大意!只有控制稳定!
GMT+8, 2024-11-26 11:54 , Processed in 0.054719 second(s), 15 queries , Gzip On.
