查看: 2733|回复: 5
没注意加工留磨量,打得孔距全部偏了0.6MM,急求编程帮助
发表于 2012-6-19 19:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天干了一批活,结果没注意加工留磨量,打得孔距全部偏了0.6MM,后来技术说让修,也就是把孔位置定在原来的位置,把孔弄成椭圆的(因为都是穿螺钉的通孔,孔倒没什么要求),可是相关的孔是17.23.25的个尺寸的,又找不到立铣刀,我最初的想法是找一16的合金立铣刀铣圆孔,因为有7个孔,每个孔都要铣圆,我水平有限,感觉常规手动编程的程序会很长,有哪位高人能给指点一二,程序简单而又能有加工效率。
  [% u9 Z8 _' k5 n, F* n
* g0 C+ T+ N. x$ L8 Y1 |7 Q, e不胜感激啊。。。。。。我用的是FANUC的系统,
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-6-19 19:53:56 | 显示全部楼层
橢圓要用宏程序寫
发表于 2012-6-19 20:05:56 | 显示全部楼层
用编程软件!~
发表于 2012-6-19 20:50:14 | 显示全部楼层
没有听明白什么意思,7个空大小一样吗,如果一样编一个子程序,调用7次;如果不一样大,那最好用宏程序
发表于 2012-6-19 21:19:25 | 显示全部楼层
没看明白,你是想铣椭圆孔,还是铣圆孔。还是买把立铣刀,省事
 楼主| 发表于 2012-6-19 21:35:12 | 显示全部楼层
是铣圆孔,只是位置有偏移,那几个孔的大小没有标准立铣刀啊。。17的孔2个  25的孔2个 23的孔4个。就是这样的,前边我表达有误,洗完应该是腰形孔的,问题是现在怎么能简便的用16的刀洗完这几个孔
GMT+8, 2024-11-26 11:43 , Processed in 0.052358 second(s), 16 queries , Gzip On.
