楼主: 西部情
修复大轴,我的经验,并期待讨论
发表于 2012-6-19 22:51:43 | 显示全部楼层
最好是不动火拆装才好!!!!
发表于 2012-6-19 23:50:29 | 显示全部楼层
真是学习啦!
发表于 2012-6-20 07:13:22 | 显示全部楼层
最好的办法是用加热带加热内环,可以加热的150%,出现间隙就很容易拆卸。
 楼主| 发表于 2012-6-20 07:58:12 | 显示全部楼层
看来论坛的行家里手还是蛮多的,不过,朋友,有些设备你不是很了解详细的状况,用常规的方法也不能处理,轴承内圈和轴颈完全在高温摩擦下咬死,什么拉拔,什么松动剂,都不起用,还用火焊把内圈割得乱七八糟的,估计超出了你所说的150%
发表于 2012-6-20 21:53:14 | 显示全部楼层
难度,不是行内的人很难说清楚,坐等结果
发表于 2012-6-24 16:05:45 | 显示全部楼层
单边割口后可以拆除,但最好要保护好轴
发表于 2012-6-27 16:33:12 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2012-6-19 14:21
& ]) s, u- j( B1 p俺玩过这个,有比这个还大的,有些轴上有螺旋槽,打油就可以拆,不必破坏,
: w& }( j# _8 F: u! E- l, ]4 d
. i' y4 \1 n5 s. @% t7 v- l破坏性拆除,有一种进口的液 ...
/ k8 y, _: C6 T0 b请教大侠,那小一点的轴(直径65)是不是也不可以用堆焊、焊接等工艺维修呢?
发表于 2012-6-27 16:38:17 | 显示全部楼层
lile19891223 发表于 2012-6-27 16:33
+ j. p1 D! H/ v# o请教大侠,那小一点的轴(直径65)是不是也不可以用堆焊、焊接等工艺维修呢?
+ i5 B5 {" Z4 _, J/ s做传动用的轴,加工过程中可以焊接,热处理,但加工为成品以后,就不能再焊接了,当不能用的时候,要按报废处理,换新轴,对换下的轴组织技术评估,有利用价值的,重新堆焊并按工艺热处理,以后做备件临时顶替一下是可以的,8 I. A8 L+ l; W0 \; k6 G% c. u. h
6 ]& C$ H% c6 ^4 r3 E" }  s
正规的厂子,都不允许现场随便焊一下就用,是一种不负责的表现,因为大型设备一旦出现大的事故,会有很大损失的,
游客
  发表于 2012-6-27 16:45
轴断了,要彻底处理,随便焊一下,凑合了事,对相关其它设备危害特别大,反正我玩的东西,谁敢凑合,俺就不客气,  发表于 2012-6-27 16:45
多谢大侠指点,现在我们厂就是这种情况,断了的轴还拿去维修,导致经常断裂,损坏  发表于 2012-6-27 16:42
发表于 2012-7-2 15:17:30 | 显示全部楼层
看了大侠们所说,学习了不少东西。以前作设备维修时,我们的大型回转炉托轮所用轴承也不小,拔不下来时,我们也是气割直接割掉,之后只是打磨一下轴重新安装新轴承。汗啊{:soso_e140:}
发表于 2012-7-2 22:42:28 | 显示全部楼层
我也就常遇到这样的问他啊。我是在轴承两边焊个大螺母冒,因为加热不均匀有时轴承自己就裂了。即使轴承没裂因为轴承焊接时发热,而轴没热,说以轻轻一就下来啦。我教王雷希望与你们多多交流哦15035713594
$ U$ k, d3 s/ m; O. P( W
GMT+8, 2025-2-24 15:10 , Processed in 0.059608 second(s), 15 queries , Gzip On.
