查看: 6166|回复: 0
mmAg,mmHg,mmAq等单位
发表于 2012-6-19 11:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作中碰到一个单位,好像是mmAg,经过多方查找,应该都是复印版,看不清楚,估计没有这个单位,估计应该是mmAq.现给大家分享。5 B, E. h2 q' ]: f% ?
不对之处,欢迎指正!% z* ?6 g/ B7 ?
===========& M$ @  X* w. g
(网上复制的)
9 {) D1 S, X% V$ P压力 1巴(bar)=100千帕(KPa) & m4 `8 H5 k. ~" V
        1达因/厘米2(dyn/cm2)=0.1帕(Pa)
, y% F% G( d7 ?8 T6 g- N+ j1 J( e: r+ G/ C% t1 q6 p2 w
  1托(Torr)=133.322帕(Pa)
$ K+ {' ^7 P# z       1毫米汞柱(mmHg)=133.322帕(Pa) 7 I& ^6 m" w5 i$ H! F
  o# d7 O' U% ~9 [8 T  1毫米水柱(mmH2O)=9.80665帕(Pa)
+ g' {6 d$ |* R4 t       1工程大气压=98.0665千帕(kPa) ' C  N" I/ B" B& u( r9 H1 g' r9 j
4 O1 t% v2 v. Q, B
  1千帕(kPa)=0.145磅力/英寸2(psi)=0.0102千克力/厘米2(kgf/cm2)=0.0098大气压(atm)
3 x& S3 [: i4 `. y. q( Q
+ T7 T6 i$ P3 q0 z: G  1磅力/英寸2(psi)=6.895千帕(kPa)=0.0703千克力/厘米2(kg/cm2)=0.0689巴(bar)=0.068大气压(atm)
1 q2 Q. s# s& }7 W7 u5 b( S2 t2 w( B" f. v0 G( c5 W
  1物理大气压(atm)=101.325千帕(kPa)=14.696磅/英寸2(psi)=1.0333巴(bar) , D* I, s8 h0 w- s# P' b
" Y  }7 y  Y' B% f0 j
  mmAq 是mm 水柱的意思,1mmAq =9.8pa. P" X. m- o, ]6 P$ p1 w7 y7 O
GMT+8, 2025-4-13 01:59 , Processed in 0.080775 second(s), 17 queries , Gzip On.
