楼主: lxcwhbj
如何测量图中所示尺寸188?
发表于 2012-6-19 22:41:34 | 显示全部楼层
现在一般单位都用高度仪测,相当准而且什么活都能测
发表于 2012-6-20 18:31:25 | 显示全部楼层
做个检具,就是个心轴,中心带十字划线。
% V& ?; X8 ^2 H2 J' O
发表于 2012-6-20 21:32:49 | 显示全部楼层
可以这么测啊。,。没有问题,,
发表于 2012-6-24 20:44:30 | 显示全部楼层
你上图这个尺寸且投影测会好一点,不过用加减法测所得值也应足够精确了。
发表于 2012-6-25 22:16:59 | 显示全部楼层
车一个心轴从直径10穿过,用深度尺从上端面测量。
发表于 2012-7-26 12:21:52 | 显示全部楼层
这样测行
发表于 2012-7-26 13:18:39 | 显示全部楼层
没有公差随便量量就好了,公差小的话如果有条件可以上三坐标测一下
发表于 2012-8-4 22:46:32 | 显示全部楼层
大部分都这样测量,别人有什么疑问?说一下嘛。是不是M18和10的孔不同心的话,影响测量尺寸? + W1 k% m/ i8 ?: d9 K2 f
发表于 2012-8-5 15:42:01 | 显示全部楼层
该件的测量主要从装配使用的角度来考虑测量,如是装配基准尺寸,按照无公差则制作塞棒使用高度尺或游标卡尺进行检测。
发表于 2012-8-6 11:53:43 | 显示全部楼层
现在的测量工具日新月异,快速精确测量此尺寸可以用特殊的卡尺,一端是锥形的测量爪,另外一端是标准测量爪。
GMT+8, 2025-2-24 09:21 , Processed in 0.083615 second(s), 13 queries , Gzip On.
