楼主: luzhengyuan
恒线速度车削的时候一般使用每转进给,还是没分进给?
发表于 2012-6-19 22:04:29 | 显示全部楼层
嘿嘿,我两种都用,这个随便的。
发表于 2012-6-20 01:59:27 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2012-6-19 00:09 ) O3 y; @- O1 i. q5 ~9 x
我觉得恒线速时用每转进给比较好。
; f7 t3 |- A& q, `/ Y, P认同
发表于 2012-6-21 01:10:22 | 显示全部楼层
做车床的一般都是用每转吧,不用计算,看看刀片盒子的参数就好了
发表于 2012-6-24 21:25:23 | 显示全部楼层
一个人一个想法,这就要看楼主自己怎么想的,个人感觉X变化不大的话用g99,X变化大的用g98,因为g99是不变的,转速越快进给越快,到一定程度个g1可能和g0一样了,
发表于 2012-6-25 00:13:26 | 显示全部楼层
每转进给的
发表于 2012-6-26 21:34:55 | 显示全部楼层
每转,这样比较均匀。
发表于 2012-6-26 22:28:03 | 显示全部楼层
恒线不恒线,都用每转,切削三要素之一:每转进给量
发表于 2012-6-26 22:29:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 学徒娃 于 2012-6-26 22:31 编辑 5 K/ i' k: `, Z" b
9 d5 K, d# q6 Q( E) R
s5000是对机床的最高转速进行一个限制,理论上讲,越到中心转速可以达到无限高,可每一个机床的设计都会有一个最高转速。所以用恒线速度的时候,要对最高转速进行一个限制,g50就是就是限制最高转速的。
发表于 2012-7-5 20:19:07 | 显示全部楼层
恒线速的车端面先设置主轴的最高转速如G50 S3500
% T5 N7 J/ Y! ~3 R" r) m然后设置恒线速度如G96 S200, l, L0 {7 N- W& }; f
进给用每转进给,这样直径越小转速越快,走刀就越快。$ T% d6 _: c* S
发表于 2012-7-6 13:05:43 | 显示全部楼层
一般情况都是每转进给
GMT+8, 2024-11-26 10:01 , Processed in 0.051277 second(s), 14 queries , Gzip On.
