查看: 14626|回复: 24
两个气缸工作不同步怎么处理?
发表于 2012-6-18 20:28:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
车间有条输送带是可以调节高度的,控制输送带升高降低的就是由两个气缸,但工作的时候经常出现两边升高的时候快慢不一样,而且高度也不一样的,请问大侠们这个是什么原因造成的,怎么解决呢?谢谢!
发表于 2012-6-18 20:40:13 | 显示全部楼层
高度不一樣?會不會是曲軸問題
 楼主| 发表于 2012-6-18 21:08:54 | 显示全部楼层
气缸不同步我觉得不是曲轴的问题,是气缸气压的问题吧?
: L4 |0 ?. H, C$ n# S& k9 O
发表于 2012-6-18 21:36:05 | 显示全部楼层
如果两个气缸是由同一个电磁阀控制的,那问题可能是气缸的密封或接头的密封上;
" O. m( K5 v9 O  R% h. I0 B如果是两个电磁阀分别控制,则要重点检测电磁阀是否有堵塞或者漏气、串气了。
) ]/ l$ }  i2 d7 m
发表于 2012-6-25 09:51:58 | 显示全部楼层
两个气缸要做到同步其实蛮难得,特别是国产的气缸    技术资料上说的很好  能做到   有多少能达到他们技术资料上所说的
发表于 2012-6-25 09:55:19 | 显示全部楼层
可以再两个气缸出口加节流阀。来调整速度。可保证基本一致
发表于 2012-6-25 13:57:00 | 显示全部楼层
亢诚 发表于 2012-6-25 09:55 3 m0 _# o+ ^7 t5 l" d8 n7 v
, m8 e4 b2 W1 H赞同此观点
发表于 2012-6-26 00:09:03 | 显示全部楼层
气压调大一点 不知道你的同步要求有多高的
发表于 2012-6-26 09:18:17 | 显示全部楼层
dxlong338 发表于 2012-6-25 13:57
& U8 h  ]% J/ C: x赞同此观点
7 ]2 c( q3 R! e/ u3 w/ S
但是这种方法也有一个问题   精度不高   毕竟是手动的  3 v. K+ M( B: H3 _! q
 楼主| 发表于 2012-8-20 19:10:06 | 显示全部楼层
谢谢各位,加了节流阀,现在已经好很多了!
GMT+8, 2024-12-24 20:48 , Processed in 0.061031 second(s), 19 queries , Gzip On.
