品牌 亚太精机 型号 QC / @2 y- R# d! B" k5 j" S2 R, Q/ O i
种类 电学 材料 混合物 0 |) T- ], u" o' l% r( n; ]6 Z
材料物理性质 绝缘体 材料晶体结构 非晶
' f2 J1 K+ J8 Z" v8 J! \8 B制作工艺 集成 输出信号 NPN/PNP ; Y1 p) o4 ?9 [5 l( S
防护等级 IP65 线性度 见参数表(%F.S.)
& a8 _* ^& q; M4 `3 V% n迟滞 见参数表(%F.S.) 重复性 见参数表(%F.S.)
; d& Z; R9 F# u灵敏度 见参数表 漂移 见参数表 8 r( T D, W9 h6 h
分辨率 见参数表 / y6 Q) @: z! a
产品特点:" n$ K! b% t% t. I, |
1、自检功能完善: 当光电保护器出现故障时,确保不向所控制的电器发帝错误的信号。
: T C8 I3 J+ n+ x; G2、抗干扰能力强:系统对电磁信号,频灯光,焊接弧光及周围的光源等具有良好的抗干扰能力。
! q. V, x% F' d# A/ Z4 t3、采用独特PNP/NPN输出,对光容易。2 B; r% d% S |+ m. `5 a
4、安装调试方便,配线简单,外观美观。 9 a- E* o. x: {, z; S: ^* X
5、采用表面贴装技术,防震性能优越。
" a8 N5 H; F; M6、符合IEC61496-1/-2二级安全标准。
7 v& }7 p1 h# V7 ~3 i7、应用了SMT技术,响应时间短,安全性能更可靠! 型号 | 保护高度(mm) | 光束数 | 检测距离(mm) | 光轴间距(mm) | QC04 | 120 | 4 | 0.2~3
5 W; V' C5 ^4 |或0 p- v4 p* G7 p1 u
0.2~6 | 40 | QC06 | 200 | 6 | QC08 | 280 | 8 | QC10 | 360 | 10 | QC12 | 440 | 12 | QC14 | 520 | 14 | QC16 | 600 | 16 | |
0 D5 g5 k# `9 j
6 O# j, b" S5 D+ _3 d技术参数:
H* ^4 C v8 X7 U. x' W! I, q/ J( Y电源电压! a0 h- A) X/ E) l, `5 w! S7 a
| 12~24VDC | 消耗电流 | 200mA 以下 | 响应时间 | 20ms 以下 | 输 出 | NPN型,灌入电流200mA,压降1.5V以下,短路保护 | 输出状态 | 所有光轴受光ON | 指 示 灯 | 投光器:电源指示灯(红色);受光器:输出指示灯(绿色)。 | 光 源 | 调制红外LED | 连接方式 | 圆型插座,配专用连接电缆,投光器3芯,受光器4芯 | 壳体材料 | 铝合金,端盖:增强尼龙 | 耐环境光 | 白炽光:受光面照度3000Lx,太阳光:受光面照度10000Lx | 环境温度 | 工作时:-5~+40℃(但不结冰),保存时:-25~+25℃ | 环境湿度 | 工作时:38~85%RH,保存时:35-95%RH |
' a) Y0 K/ _6 q' _& j6 h) `
, }, j8 g/ z2 P' A) |% `" x
9 \( s2 Q; V1 F) n' ]; I( p2 ~/ |4 F
9 Z8 V2 z" C: f/ ~7 ?! B
YT系列安全防护装置的设计从根本上解决光幕安全保护区域内隐藏盲区的问题,极大提高了安全防护系数。该产品具有新颖实用、性能稳定、灵敏度高等特点,是机械制造行业首选的理想安全防护用品。 YT安全防护装置适应与机械设备配套使用。当操作者的身体某一部份进入危险区域时,YT安全防护装置所发出的红外线光束受到遮挡,控制装置发出紧急刹车信号,使目标设备停止运行(如滑块停止动作,不能下行);当操作者从安全保护装置的光幕作用区域内退出时,红外线光束立即接通,控制装置发出接通信号,目标设备开始运行(如滑块开始运行)。 1. 产品适用于与冲压设备相配置保护操作者的人身安全,避免在生产过程中因操作不当或机器出现故障而导致安全事故的发生。适用于普通冲床(本公司自行设计整套改装装置,可使普通冲床更安全运行。)、高性能冲床、机械压力机、液压式压力机、压膜机、剪板机、工业机械手、包装设备及其他自动化设备。 2. 对于危险作业区域的保护。如:装配流水线、自动化设备、物品传输线、包装机械、工业机械手等。 3. 可用于对物品的检测与防盗。如:仓储场地的入口与出口、停车库等。 对传感器内的电子回路进行实时监测,确保不向所控制的机械设备发出错误信号。 对传感器内的电子回路和机械设备的急停部件随时给予自动保护。 产品的控制电路与滤光设备对电磁信号、频闪灯光、焊接弧光与周围光源具有良好的抗干扰能力。 独立采用外置插孔接线法,不同于其他同类产品所采用的内置接线法,防止顾客在安装产品时容易接错线而烧坏产品。 产品符合国际电工委员会IEC61496-1/2的安全标准第三等级。即使用有保障的安全器件和技术,一个失效不会导致安全功能的丧失。具有实时自动检测,双回路安全保护功能。 安全保护器,光电保护器,安全光栅,冲床安全保护器,安全光幕,光电眼,光电保安全保护器.,冲床安全防护器,红外线电眼,机床安全保护器,机械设备安全保护器,反光板,反射板,反射镜片,反光片,红外线反光板,流水线检测装置,防护报警装置,手指保护器,手指安全保护器,手指防切器,防切手指器,双手保护器
2 P' x+ }+ e. l& J1 S2 B' n+ d销售热线;18675550725 0755-21505636 联系人;牟生
9 Y0 ` U/ Y3 ]: S
1 D# Z, k: _ S! v0 e" m
. T B$ a$ w; v/ N7 z$ Q, }7 l2 u/ |& n7 d2 a0 v/ z7 l
) Z7 n b6 }2 v0 m, |7 @* X3 ?
