发表于 2012-6-18 20:12:24
显示全部楼层
本帖最后由 cnclovers 于 2012-6-18 20:15 编辑 4 \! R! w7 y8 z6 V/ V' ~& M5 b
+ Z u1 q( \: b; h8 w
您好:
" c' V- e: [& J+ C0 W, a7 S根据您的描述,有几点需要确认一下:
3 I( U! |' @" O, M9 M9 T1、直径是38的螺纹是公制螺纹吧?
# ^" M. p% v4 C- D ~/ c2、螺纹加工的深度是多深?
& N2 j/ L3 e1 f6 a/ r: j. ?- Y3、螺纹铣刀片是几个螺距的?9 H* r7 [1 T" K! i" y
! }3 E9 y) @( [' Z1 B6 f
经查《机械设计手册》(第五版)第二卷—化学工业出版社螺纹有关章节,大致推断一下:
" h* }" Y& D$ [& }1 V" N% L$ _3 \1 D8 b. I4 ~$ w8 m1 r$ H
您要加工的螺纹是M38×1.5的公制细牙螺纹,螺纹深度假设40!由于我不确定螺纹铣刀片的长度是多长,所以也假设15(有效长度)吧。 h- B- ^9 z4 _
7 r7 }& w$ B3 H: `
当然您需要准备的螺纹铣刀片是螺距为1.5的刀片,在铣削螺纹前把M38×1.5螺纹的底孔加工好,也就是D36.5×H45,建立好相应的工件坐标系、刀具长度补偿、刀具半径补偿。
6 Z/ x' M) S X! Y) u5 h1 k 9 \" i' e% E4 |5 [3 M5 `
数控程序单为:
3 b/ A3 b5 Z& T9 L: X! \( QO1234;
& V9 o. w8 ^$ W' h+ [+ [G91 G30 Z0.;
- u) Z- y+ o* ~$ K/ W9 lG91 G30 Y0. Z0.;5 B; O) m- ?9 P/ q9 }. h
T01 M06 (TAP-M38×1.5)2 d7 f& x$ l# v& b/ k* [
G90 G00 G54 X0. Y0.;
/ o$ a1 ^9 Q" W3 ]0 h$ t# EG43 H01 Z50.;
" j, p. u. b7 O3 B% C* \$ Y4 {S800 M03; F$ X! ]+ K: I
M08;
& H; ^/ i3 {6 ?. r7 U3 u0 G2 rG00 Z0.;
9 o7 e1 }- E, {. b. B o1 H6 {Z-15.;+ Z" x- k+ p4 ^4 F# `
G91 G42 G01 X19. D01 F80.;& {, |4 V' `* m* T6 l
G02 I-19. Z-1.5 F120.;8 z$ U& G4 A* ]9 q- K; D6 \
G40 G00 X-19.;6 Y y1 k/ o# S, k7 W7 ^
G90 Z-30.;
: P3 Y" O$ \8 w8 X4 m& wG91 G42 G01 X19. D01 F80.;# h; J. l, z9 ~7 t
G02 I-19. Z-1.5 F120.; Y0 \ k: O# f/ ~
G40 G00 X-19.;
8 ~: h+ f% R' [# c( C' P6 uG90 Z-40.;) J4 {7 G0 |. N* M9 j) X, A
) p& F6 s3 x, N: }G02 I-19. Z-1.5 F120.;
9 i3 m) O3 z9 j2 BG40 G00 X-19.;0 C8 e1 Y$ `) p
G90 G00 Z200. M09;, R# O2 X. j- W# [6 `! ]9 s) r
M05;
7 a2 i# E& @ i' y0 P6 V: H0 zG91 G30 X0. Y0.Z0.;/ d O2 t/ U" x
M30;
]$ L6 n- S; ~/ M( V! r) E0 W+ E
# j8 a9 r8 ~- \4 Z, p上面的程序是分三次铣削、一次成型,第一次、第二次铣削深度为15,最后一次铣削深度为10;也可以螺旋进刀和退刀,每次都是三轴联动,不分几次铣削!上面的程序刀杆强度不好的话,铣削出来的螺纹会有“喇叭口”的问题。推荐采用螺旋进刀、两次成型的工艺。' O6 h( v$ H( r0 J3 f% F; @
" W/ M5 D* C7 ` y0 |4 R
只是一家之言,不知道对不对,望扶正!
- a* M3 n/ m% g! o) l 9 i# w0 m0 W" m: t, F
& }: W7 K8 w9 R9 ?
: P8 J) b! _- E6 I' o d) }$ E4 W& H- l, [
; K8 T# g( u- D: M e
+ b5 ], p/ X0 f7 N# H5 d! a& H( h9 @ |
