查看: 2988|回复: 1
注塑机操作时的安全事项
发表于 2012-6-17 23:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
注塑机操作时的安全事项
" n3 J& v, R7 q+ z  k& {一、装.缷模具时的安全事项
" ]. o5 L6 i2 c6 ^$ E) Z3 V. W' P    模具的安装和拆卸,全都是人工操作。所有的注塑机操作,必须使用手动档或调模档进行。每次操作前应关上液压马达,确保操作人员的人身安全,特别是两人同时操作时,更应如此.% _6 Q1 v4 ~1 q
二、起重吊运7 _( ?: l; q  K6 F7 t% x
    1、模具重量不能超过吊装设备额定量.; t4 B: V! }1 e3 h( [
    2、吊环结实可靠.
7 o7 J1 v6 P4 |; s4 k- n    3、吊绳无开裂,而且选用时,应按模具重量选用,应按模量不能小于模具重量.
& W9 t  I7 D2 s5 ]8 r1 t    4、起吊较重物体时,在吊装上机之前,离地面尽量低,严禁将模具在机器上面或下面有人的情况下移动.4 Y* f3 K# Q3 n" T  u
三、操作时防灼伤1 K, N4 x3 v' R; p7 H. }0 Z
    不能为了操作方便,在行程开关处于闭合状态下打开防护罩。操作人员的穿戴应符合操作规程,带上防护用具,预防被溶料灼伤.
% k$ E( ~9 [# P* f7 b    当加工材科为尼龙PA、聚甲醛等热敏性材科,遇上喷嘴堵塞或不喂料时,会产生高温气体。为了防止在落料口和喷嘴处泄压爆炸。请按以下方法操作:/ }# {, ]$ o8 q  Q2 \8 T) t
    1、用喷灯给喷嘴加热,提高其温度,促使熔科流出,放出科简的气体.; k+ k1 F  ~; }( {+ |
    2、戴好防护用具,用手动档前移注射座,靠近模板,用板手慢慢地松开喷峨,使其刚好有少量的气体泄出为止。经过一段时间泄压后,才能进入下一道工序的操作.7 J. n- B. \3 b3 `8 ~
    3、待到科简完全泄压后,才能进入不喂科的伟除工作.) N3 i, k/ H, \" l, z* O) N! K
    4、为了使操作者的安全得到有效的保障,必须严格遵守操作规程.
  i6 J! X  V. e- ~- f1 \  H7 T    5、安全装置在每次开动机器以前,都必须检查,以防有失效或偶然性失效的现象发生,若出现问题,在未完成修复前,禁止开机操作.! D6 [  M: x6 Z
    6、在通常情况下,前后安全门完全关上,合模才有动作.如果安全门未关上就能合模,应马上停止生产,待故障排除为止.8 e5 M6 J* M# X8 X# H
    7、在机器进入全自动生产循环过程中,如果绕过安全门取制件,或进行非常规作业时,必须关悼液压马达。否期,安全保护装置不起作用.
9 k* s# E$ a1 m6 i5 |' w& z7 ^    8、地面应保伶清洁干燥,注意防滑,避免食外事故产生.
  P1 M7 |4 K: L% m& K0 H    9、注塑熔融时,若超过上限温度,会出现过热性分解气体。为了遵免对人造成伤害,应保证车间的通风设备与注塑机同时运行,减少有害气体的聚集.& A# \0 G4 Q" y. \9 x( k' k' N
发表于 2012-8-11 21:01:52 | 显示全部楼层
写的不错啊9 I9 I1 U) a$ @. t* ~9 t5 j' H
咋没人回复呢
GMT+8, 2025-4-20 22:47 , Processed in 0.054164 second(s), 18 queries , Gzip On.
