楼主: 泡泡糖74
加工40Cr用哪种刀片好呢?
发表于 2012-6-22 16:17:37 | 显示全部楼层
如果是精车精加工的话用氮化硼CBN超硬精加工刀片 * f) j- `1 F/ P+ y7 p! j4 c: i1 P
CBN专业用于淬火钢件精车用的6 B6 N  L4 A: q
如果有需要可以联系我* A5 k9 g6 o' W: {5 q8 P
杨喜要 15824899216
) {! Q- i6 d; e% O: VQQ:1318324620
发表于 2012-8-1 21:54:58 来自手机 | 显示全部楼层
机架刀片玄ts槽就是有断屑功能
发表于 2012-8-1 22:00:45 | 显示全部楼层
YT15就行
发表于 2012-8-1 22:40:07 | 显示全部楼层
YT15普通焊接车刀可以的,要断屑自己把刀具的几何角度磨好就可以了
发表于 2012-8-2 09:28:36 | 显示全部楼层
大家需要刀具经验的可以和我在线交流,或者留言。本人刀具行业在刀具行业积累了一定的经验,有待提高,希望和大家交流。另回收废旧钨钢刀具。希望和大家成为合作伙伴。丁彬:13043183177
发表于 2012-8-2 09:38:58 | 显示全部楼层
我们公司长期加工40Cr调质锻件,硬度20~29HRC,用的粗车/半精车刀片品牌为三菱,原来是CNMG120408,后来改为WNMG120408,槽型MS(如冲击大选用GH槽型),刀片材料UE6020,单边吃刀量1~1.5mm,线速度220m/min,进给0.2~0.5mm/r,供楼主参考。除机夹刀片外,焊接刀片选用YT15硬质合金加工,效果也不错
  z' a# e# ?4 |9 ^
发表于 2012-8-2 09:44:41 | 显示全部楼层
5 w2 l, {( ~+ z$ ~: v& \0 {
简装上路 发表于 2012-8-2 09:38 ! T# }5 g+ ?# V
我们公司长期加工40Cr调质锻件,硬度20~29HRC,用的粗车/半精车刀片品牌为三菱,原来是CNMG120408,后来改 ...
5 l$ J/ J7 ]  \9 A
6 U8 \: o8 r8 ]
看了前面那么多回复都是在灌水,完全是胡扯,只有这位朋友说的还有道理......型号是取决于加工形状,刀片材质根据加工材料选择,只要没有亲和作用基本都可以加工,然后断屑槽和加工参数的取舍决定了加工的时候是否可以断屑...
槽型最重要,MS才是正确。上次车几个调质40CR,就是用的不锈刀片。  发表于 2012-8-3 00:05
发表于 2012-8-3 12:58:36 来自手机 | 显示全部楼层
40选对刀片也需要方法的吧
发表于 2012-8-3 20:12:07 | 显示全部楼层
上京瓷的网站找找看,里面数据比较详细,我们那里精加工找刀片也是那上面找找的。
发表于 2012-8-3 20:44:44 | 显示全部楼层
泡泡糖74 发表于 2012-6-17 20:09 % I6 N2 Z0 s( E" Z2 \( |. x
粗车时不硬,只是不好断屑
/ B& i" Y/ z+ K$ I40CR好断销
GMT+8, 2024-11-30 14:46 , Processed in 0.055430 second(s), 15 queries , Gzip On.
