随着我国建筑行业的蓬勃发展,商品混凝土搅拌站在沿海地区的地市级城市得到普及,在县(市)级城市也相继出现中小型商品混凝土搅拌站。现根据本人从事商品混凝土搅拌站产品设计、现场安装施工、调试、检测等方面的经验,分析搅拌站的筹建及投产初期的有关技术要点问题,以便与同行业的有关技术人员进行探讨和交流。
. Z0 i' D* _! p( C, | 搅拌站规模的确定
1 P5 F' d, q9 P 投资商在确定投资规模前,理所当然地要做好市场调研工作。如是建筑部门内部使用,应根据建筑施工能力和商品混凝土用量,决定所采购搅拌站的生产能力。如公路或小型(1年工期)工程,一般选用容量为1~1.5 方的搅拌主机。如作为商品混凝土搅拌站,则应根据本地区经济发展情况,预计本辖区市场商品混凝土的需求量和投资能力,决定商品混凝土搅拌站的大小,一般选用容量为1.5 方以上的搅拌主机。) D% B0 s# I; A! r4 U) h
搅拌站档次的确定8 X! A4 _ J$ C8 ~8 |9 m7 \
投资商要充分了解国内外同行业建筑制造商的产品质量水平、服务能力以及价格等信息,进行市场调研,现场考察制造商的加工、质量保证能力。可通过举办答辩会、投标会等形式最后择优选定所需的成套设备的制造商和适合需求的产品。根据资金的拥有量,确定商品混凝土搅拌站的规模和档次。如投资规模较小,可选用全部为国产配套件的搅拌站和造价较低的主机。如投资规模较大,可以指定部分关键部件,如指定传感器用托利多公司的产品;螺旋输送机、整机除尘器和水泥仓除尘器等部件采用美国威埃姆的产品;搅拌主机采用仕高玛公司的产品等,这样可提高搅拌站的可靠性和使用寿命,提高搅拌站的档次,从而提高经济效益。
0 k& V1 n J7 O/ S; W 电气控制系统也是决定搅拌站档次的重要因素。制造商都有自动化程度不同的控制系统供客户选择。
+ Q D. Y% z! {/ N 搅拌站场地的选择+ W7 L8 \+ w1 d2 ~
选择站址时,应保证场地距石料场和砂料厂的距离要近,保证水源充足,且远离居民区等。如能充分利用山坡地势,将料场设置在山坡的较高的地平面上,可减少配料机的上料高度,使得装载机上料的爬坡角度小或不用爬坡,既节约能源,又减轻磨损。设备基础安装时要注意避开地上和地下光缆、供电或通讯电缆。
: D- m4 t, n6 C3 ? 确定合理的设备配置 ]6 {4 B4 m7 x( s; ]6 t
骨料供给方式的选择 最好采用装载机供料。* z. N7 f. }2 v
搅拌站的选用如用于公路施工(工期短、移动搬迁频繁),则要选用快装式、模块式结构的搅拌站。
1 o, g: {: \8 V$ B4 `- N' I 骨料输送皮带机的选用3 K% \+ f4 B+ ^2 v/ q
如场地宽阔,应优先选用小倾角(18°)平皮带机输送方式(为降低设备采购成本,也可以选用提升料斗方式)。如果场地面积受到限制,可以考虑大倾角(一般为40°~50°)挡边皮带机(采用附加皮带结构,可以达到90°)。但在砂石潮湿的环境下,大倾角挡边皮带机有粘砂的缺点,皮带返程时,皮带下面落砂现象比较严重,商品混凝土配比要考虑砂的利用系数。
9 i F/ X2 z3 y1 c: R 骨料配料机(秤)的选用
$ ^' ] f: h: ~) j2 W1 S. ~7 Z 一个完整的商品混凝土搅拌站骨料秤累计计量时为1个秤,单独计量时为2~4个秤。为保证每种骨料有足够的储料量,每种骨料可设计制作成2个秤配料。
# _/ z4 v$ D" z0 W! ?) h$ ?/ x. u 如果施工要求较低时,选用2种骨料累计计量的配料机;如果工程有特殊的要求,则必须选用3种或4种骨料秤累计计量的配料机,甚至是每种骨料单独计量的配料机。
" f0 R$ q+ O+ ?! g a/ ^& c' r& v 其他秤的选用,可根据需求确定配置水泥秤、粉煤灰秤、粉状外加剂秤(由子母螺旋机供料)、水秤和液体外加剂秤(1~2个)等。% D C3 }" S/ ?, w! [" P2 C! C+ x# @
检测仪器
4 T+ P+ H! m, z' R; u: R4 r 如配用砂含水量检测仪,通过微机控制,根据砂的含水率不同,可实现在线加减水量。 |
