楼主: 周benbendage
头脑体操
发表于 2012-7-19 15:48:02 | 显示全部楼层
12个分成4组,每组3个,取两组称;1 T+ x% U: |2 g2 m8 o3 i% O& l+ _% C& x0 Z
假设一:天平平衡,用剩下的两组中的一种置换天平上的一组,如果平衡,剩下的有残次品,如果倾斜,则这组中有残次,并可知轻重;   # k$ v: i8 e0 v& X
假设二:天平倾斜,同样置换一组,如果平衡,则换下的一组有残次品,并可知是轻是重,如果倾斜则位置换的一组有残次品,可知轻重;
8 ^# G; P/ Z2 g+ y$ V! w找出残次品的一组:
5 O8 O) z- u& n9 ]取其中两个再置于天平上,可知三个中哪一个是残次品。
 楼主| 发表于 2012-7-20 00:13:33 | 显示全部楼层
李强0451 发表于 2012-7-19 15:48
; d- j& X* r1 M2 k9 Z9 Q( N! K12个分成4组,每组3个,取两组称;
; b# a5 Q+ \- f假设一:天平平衡,用剩下的两组中的一种置换天平上的一组,如果平衡, ...
2 t* k7 Q% J7 C2 Q7 J/ F0 T楼上,欢迎惠顾,答案貌似有点小问题
, ?  o+ h1 ^$ }
# b7 H3 H$ _& a( q1 }假设:按你的思路,分四组ABCD,每组三个。
2 u3 N9 M  K3 y         1、秤AB,平衡4 ^/ e6 ?! G" `& [. V/ ~
         2、秤AC,平衡,次品在D组
2 z$ y3 y; G4 u5 F! ?$ m' J         3、秤D1D2,平衡,次品是D3。0 z0 B, r; t( F0 X
& M, ?6 a2 A1 A- m已经秤完三次,也找到了次品,但D3是轻还是重呢?能知道吗?
, `! D3 X! N# @* d5 S
发表于 2012-7-20 16:55:22 | 显示全部楼层
{:soso_e117:}    还真是,遗漏啊
发表于 2012-7-20 23:22:11 | 显示全部楼层
应该最少称3次!
. U, ~1 I/ c$ r2 T* r+ i9 T- S8 I第一步每边放3个去称重,如果不平衡,哪面轻次品就在哪边,再每边放一个称一次就可以知道答案了。如果天平平衡,那么次品就在剩下的6个里面。第二步每边放两个,如果不平衡,哪面轻次品就在哪边,再每边放一个称一次就可以知道答案了。如果天平平衡,那么次品就在剩下的两个里面。第三步再称一次就OK了。2 Y8 l$ m; J$ m3 X  C& s9 ~# G
6 q0 l' N4 x$ Q5 U2 T9 c) v
呵呵,已知条件没有说次品是轻还是重,你怎么认定轻的是次品呢?  发表于 2012-7-20 23:28
发表于 2012-7-20 23:42:29 | 显示全部楼层
RE: 头脑体操
jzehxl 发表于 2012-7-20 23:22   \* Q9 g4 G+ ~) f9 W9 ?" `
应该最少称3次!6 L9 R1 r: Z9 Q, b8 ^2 w
第一步每边放3个去称重,如果不平衡,哪面轻次品就在哪边,再每边放一个称一次就可以知道 ...
! K9 X+ X: Y" N, D& a0 [对不起,我说错啦,得四次。; ]2 J8 l8 Y2 q, T
 楼主| 发表于 2012-7-21 00:29:40 | 显示全部楼层
jzehxl 发表于 2012-7-20 23:42
" j# L' _, S2 g# ~; o对不起,我说错啦,得四次。
. y0 U/ ?1 u; J0 R: ~
我在25楼贴了我的答案,三次可以的,你有兴趣就去看看。
; E( m, g' t& n- Q' m1 J! e% V
发表于 2012-7-21 11:10:57 | 显示全部楼层
3——4次
看25楼的答案,3次就够了,有什么疏漏没有?  发表于 2012-7-21 11:19
发表于 2012-8-20 13:33:43 | 显示全部楼层
周benbendage 发表于 2012-7-3 14:11
6 L' n6 ^' g" u5 h3 k2 F现在13个球,三次能找出次品,而且分辨出轻重,我还没想出来,期待山洪大侠的解答。。。。。。。
' m: A1 k' j, q: n0 y
" y- p2 x* t" }5 |( o提示一下,第一次称8个,每边4个。剩下的你再想想
 楼主| 发表于 2012-8-20 16:49:34 | 显示全部楼层
山洪 发表于 2012-8-20 13:33 ) S- F% ], ~0 |# ^+ Z+ e) G
) J7 ?6 S- v& S: |; O呵呵,按你的思路,第一次如果平衡,剩余的5个里面有次品而且不知道轻重,然后两次可以分辨出来并分出轻重吗?我看够呛!说说你的答案吧!
$ G" t+ P9 A: N3 d) `8 _
发表于 2012-8-30 14:33:57 | 显示全部楼层
如果只有5个,且里面有一个次品,那神仙也分不出来。但不要忘了, 还有8个好的哟,嗳,都快告诉你了
GMT+8, 2025-3-13 16:19 , Processed in 0.079617 second(s), 13 queries , Gzip On.
