查看: 3930|回复: 8
常用的三种落料和冲孔方法的特点对比
发表于 2012-6-17 10:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用的三种落料和冲孔方法的特点对比
   激光切割
数控冲(包括密孔冲)
      冷冲模
6 J6 p, w' \8 T- Y2 {# A8 O* A
可加工材质
钢板
钢板,铜板、铝板
钢板,铜板、铝板
4 N4 `+ O: L* F' D/ p+ n- s( v5 g' T
可加工料厚
1mm~ 8mm
0.6mm~ 3mm
一般小于4mm
$ r2 U' }7 X1 u8 w5 P2 O
加工最小尺寸(普通冷轧钢板)
最小细缝0.2mm
最小圆0.7mm
冲圆孔Ø≧t
方孔小边W≧t
长槽宽W≧t
冲圆孔Ø≧t
方孔小边W≧t
长槽宽W≧2t
0 ]4 H" a8 a9 F1 w
孔与孔,孔与边的边缘最小距离
≧t
≧t
≧1t
* c5 l8 H" d& j$ ~( q* V  h7 A$ x
孔与孔,孔与边的边缘优选距离
≧1.5t
≧1.5t
≧1.5t
5 K4 j* i. N- n
一般加工精度
±0.1mm
±0.1mm
±0.1mm
- X% ]) e( G1 n% `1 z7 N& L+ u
加工范围
2000X1350
2000X1350
7 F+ ~0 H+ i5 j* B, B( g
外观效果
外缘光滑,切割端面有一层氧化皮
毛边大,且有带料毛边
少量毛边
. }( B) Q9 }: k9 f4 R
曲线效果
光滑,形状多变
毛边大,形状规范;
光滑,形状多变
' ], N! z8 Z! M. @1 h% @6 F
加工速度
切割外圆快
冲制密孔快
最快
7 Z! i  ]8 ~5 X8 c. _. p; e
加工文字
刻蚀,较浅,尺寸不受限制
冲压凹形文字,符号较深;尺寸受模具限制
冲压,凹形文字,符号,较深;
尺寸受模具限制
- v+ n% z  F) U, Y6 o- g
成形
不能
凹点,沉(沉)孔,小型拉伸等均可
可实现较复杂的形状
# t$ [$ f5 g2 ~
加工费用
较高
发表于 2012-6-19 08:00:24 | 显示全部楼层
以上零零散散有些讲述错误
发表于 2012-6-27 17:32:16 | 显示全部楼层
LZ,你是在拉篇幅灌水呢?还是在讲述自己的工作经验呢?还是想怎么滴?
发表于 2012-7-1 00:57:17 | 显示全部楼层
楼主的贴看起来很费劲哦。而且看了两次也没看明白,或者说不认可。
发表于 2012-7-3 08:33:12 | 显示全部楼层
我晕{:soso_e110:}
发表于 2015-6-29 20:05:15 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-30 15:49:40 | 显示全部楼层
可加工材质有点问题。! i. y$ P$ n  L! y
发表于 2015-7-1 22:27:28 | 显示全部楼层
能否编个表格形式的,这样更直观。
发表于 2015-7-5 20:32:35 | 显示全部楼层
看的好吃力哦!做张表格多直观啊!\6 @% W0 s) z9 ?9 B& P! r' u
GMT+8, 2024-11-19 04:29 , Processed in 0.058626 second(s), 16 queries , Gzip On.
