查看: 2276|回复: 7
保证钣金质量的几个要点
发表于 2012-6-17 10:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
保证钣金质量的几个要点
         钣金加工行业一般具有批量小,品种多,新研发的产品容易设变等特点,而且不同的客户质量要求不同,所以钣金加工的质量很难控制。要想控制好钣金加工产品质量必须做好以下几点。
1.了解客户要求,当接触到新的品种或新订单时要对客户的产品做一定的了解,以及了解客户对产品的外观,尺寸的要求,及产品的用途。
2.了解完客户对产品的要求,根据不同客户的产品选择不同的工艺,同时在工艺图纸说明注意事项:如表面不能划伤等。
3.工程部拿到图纸进行制作工艺图(展开图),工艺员画好的图要经过另外一个工艺员检查,检查完毕后经过签字确认后发给车间.
4.数控下料,数控下料首件要进行过全检,(数控冲,激光切割机等)下料的工件进行检查,包括尺寸,展开等.大批量生产时必须全部首件检验合格了才能批量生产.
5.折弯时要对折弯方向及折弯尺寸进行首件确认,确认完毕后开始批量生产.更换操作工或更换模具时要重新检验.
6.完成品,对焊接完成品或折弯完成品根据图纸要求对尺寸进行抽样检查,抽样检查时要对每个尺寸进行确认.同时要对外观进行全检,对不合格的要及时调整,再次检查.同时填写检验报告单.
7.表面处理,对表面处理的产品外观进行全检.
8.发货,未通过检验的产品不得发货.
9.首件要求操作工报检,完成品同样有操作工报检,检验合格后有检验员签字后才能人库.如操作工不报检,此批产品没有工费.
10.虽然客户的订单急,忽必保证品质第一,速度第二的钣金加工理念。
发表于 2012-6-20 12:40:42 | 显示全部楼层
谢谢,收藏了。。
发表于 2012-6-22 09:07:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主 收藏起来
发表于 2012-7-1 22:36:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主,
发表于 2012-7-10 11:20:15 | 显示全部楼层
楼主就得比较详细,不过, 钣金产品质量控制同通常产品质量控制是相通的~
发表于 2012-7-14 12:38:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主,受教了
发表于 2012-7-17 12:20:49 | 显示全部楼层
嗯 精辟
发表于 2012-7-18 21:43:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主 收藏起来
GMT+8, 2024-12-22 09:11 , Processed in 0.053334 second(s), 16 queries , Gzip On.
