查看: 5398|回复: 13
请帮忙解读图纸 (PCB)
发表于 2012-6-16 23:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  哪位前辈能帮忙解读一下这个图纸中的逻辑关系吗(单片机控制)?
  _; E! w6 t7 V5 i& X      图纸是找人代做的,现在对方要确认图纸。但小弟不懂怎么识图。我只提供了逻辑关系的原理图。
! T4 A% Q/ v$ F* m# z/ O, p6 C' P请帮忙看有没有什么错误的地方。  逻辑关系是怎么样的(不知道有没有附带单片机程序)3 ?9 H8 M5 [, ]
              可能工作量比较大,不知道哪位前辈有时间能帮忙。7 P9 J' ^" m( i! `# g3 h
        谢谢!
7 @+ b' @4 Y% w6 W% ^% I
发表于 2012-6-18 12:06:57 | 显示全部楼层
在分 与 好奇 下 我选择了分
发表于 2012-6-18 12:20:39 | 显示全部楼层
要装 protel 软件才能看,一般玩机械的看不了,你把它转成其它格式发上来,也许大家有闲的时候给你看一下就知道有没有问题了,应该不复杂,
8 v. N+ V! |% a" F' Z; ^7 s
发表于 2012-6-18 12:46:05 | 显示全部楼层
protel可转cad。
发表于 2012-6-18 19:23:12 | 显示全部楼层
简单的电路,感觉三分花的稍嫌浪费。
( [+ c/ k- ~/ J9 j* m% J+ d+ AJ2输入六路开关量,经TLP521光耦隔离后输入至ATMEGA48单片机,经过处理之后由EL357隔离输出,四路开关量通过达林顿阵列ULN2303驱动继电器输出。有一个蜂鸣器可以用来出提示音,原理图中预留了一路SPI接口。
发表于 2012-6-18 19:29:10 | 显示全部楼层
又重新看了一下楼主的要求,图中错误的话是没什么,RUN指示灯的设置上觉得稍微有点不妥,个人比较倾向于用一只闲置GPIO驱动这个指示灯,而不是接在数据线上面来指示SPI输出。
0 H# `- E8 ?$ L/ r9 P: ]再图画的乱了些,其余没啥。
发表于 2012-6-18 20:57:05 | 显示全部楼层
确保原理图正确,再在PCB图一根根线量下,这是最简单的方法。如果原理正确了,PCB能确保正确的,不用怀疑。
至于布线工艺合不合理,这个就只有查相关规范了。  发表于 2012-6-18 20:57
 楼主| 发表于 2012-6-18 23:15:10 | 显示全部楼层
tigerguo1975 发表于 2012-6-18 12:46
9 F" @( B8 F  a& M; l) r1 |6 `protel可转cad。
! _. e; p5 r% f+ o04102 网友 你好!
2 o' H/ h2 h+ o; N       谢谢你帮忙查看并分析。请问整块板这样设计合理吗?会不会有浪费或者运行不稳定的现象。1 m: B0 s6 `$ q
5 j, n& H# J# Y" P) p7 [: V ) F) ~7 q% n+ Y) L9 c: f
                  我的逻辑要求:1.  只有KA1工作了,其余的继电器才能工作。
7 i9 b% E9 n; b$ ]# m' ^                                            2.  KA2和KA3互锁。假设KA2工作停止,然后要KA3工作。那么KA3需在KA2停止工作后 ,计时5S后工作。(也就是KA2和KA3工作切换需要经过5S延时,从停止状态开始工作则不延时)。
/ @. P1 f  R+ V                                            3.  KA2或KA3工作后延时5S  KA4工作。
' c: a1 s, _- J& y) O% p6 b7 s # c$ J. U% t0 T7 p: U
           这个电路图实现这些功能有问题吗?图中预留的一路SPI接口有什么用处?是编程用吗  n6 v( _( L0 M- ?
* \1 Z2 e: y' b5 ]- I5 z7 }. X
        谢谢!5 K% \* G4 p$ _0 f/ b: |% w
 楼主| 发表于 2012-6-18 23:16:06 | 显示全部楼层
04102 发表于 2012-6-18 19:29 2 D+ W+ u* M6 E- Q  q, j
又重新看了一下楼主的要求,图中错误的话是没什么,RUN指示灯的设置上觉得稍微有点不妥,个人比较倾向于用一 ...
$ c' j4 j" r0 J/ K1 F6 q8 s3 B: b
04102 网友 你好!
1 ?  _1 H* A' ~6 ]/ O! a9 @* i- }       谢谢你帮忙查看并分析。请问整块板这样设计合理吗?会不会有浪费或者运行不稳定的现象。
# f& r6 n) g4 j2 P' }9 d; |) Z
9 k8 q5 X) r5 k- c& L6 d
: j1 O# u3 h& Z; [, b' K                  我的逻辑要求:1.  只有KA1工作了,其余的继电器才能工作。' A4 @5 @9 @4 [5 |3 O- t% i3 B/ ]
                                            2.  KA2和KA3互锁。假设KA2工作停止,然后要KA3工作。那么KA3需在KA2停止工作后 ,计时5S后工作。(也就是KA2和KA3工作切换需要经过5S延时,从停止状态开始工作则不延时)。* [4 l9 L( F; l! O6 b. \
) ?/ r# y+ K; {0 \! h5 H
3 b# G1 k% |) O$ \7 V           这个电路图实现这些功能有问题吗?图中预留的一路SPI接口有什么用处?是编程用吗
# {0 t/ r. D' S: J1 H4 B  V9 y4 z8 r# Q7 G; u
        谢谢!
( q4 t# u) l% {' y" X, J- n7 k+ S& l% D
3 ^) e1 j7 T1 {2 p* R6 d" F
 楼主| 发表于 2012-6-18 23:16:36 | 显示全部楼层
舟航 发表于 2012-6-18 20:57
$ y8 X  Y9 @! t6 W6 m5 A确保原理图正确,再在PCB图一根根线量下,这是最简单的方法。如果原理正确了,PCB能确保正确的,不用怀疑。
" s% ]0 i% \! S* _: c
谢谢版主!
GMT+8, 2025-4-7 02:08 , Processed in 0.093658 second(s), 22 queries , Gzip On.
