查看: 7724|回复: 15
材料的断裂韧性,请教
发表于 2012-6-16 17:18:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家平时设计都不用断裂韧性的吗,怎么常用材料的断裂韧性数据都查不到呢,这么重要的问题都不考虑?不是说大部分的结构破坏是脆性破坏吗,怎么没人总结呢,知道的大侠们说说,
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 基础|主题: 801, 订阅: 88
发表于 2012-6-16 17:29:47 | 显示全部楼层
这是一个比较复杂的问题,不是哪里查的东西,是一个综合问题,阿拉玩这个,$ L" Z' D% F) d( N, O% v
* g$ {1 G% N7 e9 P2 V' `. `, c首先说一下,材料的韧性不是一般概念,与温度、冲击力,频率、内部金相组织有关系,要综合分析这个问题,
8 k6 Z$ t! Y5 P2 R* p  n5 E) j
' v. x9 H7 ?, @$ {5 V比如低温,要严格控制磷、氢等等,低温焊接的件,还要复杂,比如氢的扩散问题,
5 s3 f& O$ Y. s/ H/ z3 z5 |% \  C6 J! v( r$ x: S! W/ C9 M
玩这些,要针对一个问题,比如确定了使用温度,材料厚度,结构设计的类型,焊接形式,冲击状况,等等东西,都先定下来,再进行设计,针对某些薄弱环节,做冲击能量计算,就知道最终的韧性是什么样子了,总之,比较复杂,
游客
  发表于 2012-6-18 20:40
第一份工作,隔三叉五听别人提到氢脆;第二分工作,就只听得到“大概”、“应该”没问题。。。要有机会搞这个,还要看公司的大环境把?  发表于 2012-6-18 20:40
谢谢998老师,我也想过积累数据,可是现在的环境中数据不可信,都是非专业人做的(小城市的民营企业),缺乏严谨。  发表于 2012-6-16 18:42
要多年的积累了,要有各国的钢板数据,金相数据,成分组织的形态表,焊接工艺问题,我自己还给人家设计试验机,就得到了其它数据,这些都有了,就可以干活了,人家就会委托你计算,你随便开个价,签一个协议,  发表于 2012-6-16 18:00
998老师,您说的这些需要多久能掌握呢,我现在手中的数据太少,有时候计算不出结果。也没有条件做实验。您是怎么做到这些的呢?  发表于 2012-6-16 17:49
 楼主| 发表于 2012-6-16 18:13:36 来自手机 | 显示全部楼层
大侠专业冶金,晚辈比不了啊。我现在的想法是根据材料的断裂韧性求出结构的最大允许裂纹尺寸,确保不发生底应力脆断。书上公式根据材料的断裂韧性就能求出裂纹尺寸了,这个韧性值得是实验做出来的,是材料本身的属性。目前比较多的数据是材料在各个温度下的冲击功,不过这个值不能直接的做定量分析。我的问题是大家为什么偏爱这个不能用于计算的冲击功,而很少有人做关于断裂韧性的定量计算的 ,大侠说到的合金元素,晶粒晶面属于微观断裂力学,我只读了弹性断裂力学。
游客
  发表于 2012-6-16 18:20
哈,大虾误解了,冶金是阿拉的‘副业’,在这个行业大家都知道,阿拉不是‘本主’,属于‘专业玩家’,设计院和重机厂都知道,我不骗他们,也不假冒,之所以没有一个你要的定解,是因为每种情况都不同,一样一解  发表于 2012-6-16 18:20
发表于 2012-6-16 18:28:33 | 显示全部楼层
俺在工作中只接触了剪切应力,一般简单核算一下,看安全系数多少。
游客
  发表于 2012-6-20 00:52
大侠运气好,要是遇到承重几百吨的结构,不算的话,睡觉都得吓醒。有次加班深夜,睡意上来了,计算结果也出来了,一看,立马精神百倍的改结构  发表于 2012-6-20 00:52
发表于 2012-6-17 11:54:41 | 显示全部楼层
上大学时,(1982)选学过(断裂力学)那里面有
游客
  发表于 2012-6-20 00:49
大侠记忆力惊人那,断裂力学里面却是讲过。毕业多年,大侠从事什么行业啊  发表于 2012-6-20 00:49
发表于 2012-6-17 19:22:05 | 显示全部楼层
在紧固件行业有个氢脆现象,和这个有点相像,很难控制!
游客
  发表于 2012-6-20 00:45
恩,还有高温时候的S,低温时候的P都是超级杀手啊,  发表于 2012-6-20 00:45
发表于 2012-6-18 11:04:28 | 显示全部楼层
9 v; K, r, w. ?8 ~& U' T
游客
  发表于 2012-6-18 11:20
多念书才能长知识,要花许多年把这些都学了,再积累大量数据,两者一统一,就算懂了,你学的不错,很少有谁有你这个劲头,好!  发表于 2012-6-18 11:20
 楼主| 发表于 2012-6-20 00:42:09 | 显示全部楼层
单车居士 发表于 2012-6-18 11:04
9 [; \; W! p  a8 y
哥们,你这本书很好啊,这些内容我都读过了啊,
. f0 ?4 X1 l9 V找到这些内容翻过几本书,最开始是规范上的几句话,后来看的弹性力学、断裂力学,偶然的机会发现金属学上也有很好的论述。你跟我的想法一样啊。我知道了这个临界裂纹的算法,但是一些常用合金材料的KIC值确没能找到,让我郁闷了好久。
) |2 G8 H4 Z! S6 T. _哥们要是有什么想法大家交流交流啊7 H& B0 e9 F: Q9 H. M* U1 Z
3 J% `3 J; O4 Z9 C' @; M' s
我算了室温调质的45号钢,临界裂纹达到12多mm,因此,调质的情况下,几乎不会有脆断的可能了。
1 z2 Y1 m, |! A$ o7 S. O$ F话说回来45号钢这么算可能不严谨,因为塑性变形还是挺大的,可能更适用于弹塑性断裂力学。
, ?& v$ J6 B# r$ ^) b6 a40crnimo,这个材料还是很大脆断风险的,淬火加低温回火时候,临近裂纹0.12,毫无疑问,这个要脆断了
3 }( j7 ~3 b* E$ A0 e+ {' ^" _7 E淬火加高温回火时候,临界裂纹大概是2mm左右,记不清了,这个要是好好弄得话,可能风险小一些。" G  ^% ]# @2 i  ]4 h0 _5 T, @
# H2 z5 D/ c) A
对公司内焊接裂纹的检验及控制专门请教了我们集团的焊接二级专家,(一级相当于副总级别了,等同60w年薪了),结果说不清楚怎么检验的,汗..... 我说某结构焊透困不困难,结果得到的答案是为啥非得追求焊透?留一点怕神马?
2 C: m1 y; M1 F% F, ?当时我觉得雷声滚滚啊.......
1 S, u1 D' g$ ~4 {: s这方面还是挺深的,属于损伤容限设计了。以前的一些经历了解到boeing做这个还是很有一套的,别看他飞机偶尔出点事,其实大部分是因为后期维护没有按照要求来,如果按照要求来,极少出事的。9 d, E, A5 Y# W% z
他在这方面有严格的检验程序,到多少个飞行循环检查什么结构,怎么检查,用什么设备检查,怎么对结果评判,把裂纹控制在什么程度,有很严格的程序的。& Y: w- j/ Z2 {8 |- K' _5 }
这方面商飞可能做的都不太好。
% i; r  X. a7 U& }
发表于 2012-6-20 06:25:51 | 显示全部楼层
早期有人曾经把某些飞机事故归为晶界腐蚀,这也算是疲劳研究的较高境界了
发表于 2012-6-26 17:21:27 | 显示全部楼层
/ ]- g: _7 Z- f- N! E  H$ t8 W大虾,这本书名是什么?6 @1 G; X; Y+ M% E4 n
GMT+8, 2024-11-25 11:44 , Processed in 0.058992 second(s), 19 queries , Gzip On.
