楼主: 文乐
车四方45钢平面,对车刀冲击大,磨损很快
 楼主| 发表于 2012-6-20 07:15:06 来自手机 | 显示全部楼层
总结经验:分粗精车刀,粗车刀主偏角75,刀尖磨大,负前角,走刀量适中,转速250。精车刀后角偏大,前刀面开小槽,刀尖R1.5圆弧,走刀量同上,转速450
 楼主| 发表于 2012-6-20 12:24:46 来自手机 | 显示全部楼层
还有哪些大侠有更好的加工方法?
发表于 2012-6-20 14:41:29 | 显示全部楼层
建议你粗车的时候手动进刀,过了断续切削点再自动走刀,刀的角度45-75之间,负前角。快到心部时再用手动进刀,精车时从里向外拉。寿命肯定提高一半不止
游客
  发表于 2012-6-20 18:28
这样确实把车刀寿命提高了,但工件却不光滑了  发表于 2012-6-20 18:28
发表于 2012-6-20 18:04:38 | 显示全部楼层
xuyangwu 发表于 2012-6-15 21:26 3 Y4 g& g& [- l7 U
请问是多大的四方,余量多少,向哪个方向车的,如果余量不大,能一刀,就直接用正90度刀直接连皮带肉切,这 ...
5 p6 i  m* ~- D4 b* }+ S. k为何一定要车四方,铣不可以吗?
" g, h3 r. F, C
游客
  发表于 2012-6-20 18:28
车速度比较快  发表于 2012-6-20 18:28
发表于 2012-6-20 22:48:51 | 显示全部楼层
速度有点大了,应该转速慢点/ \( z7 g" \9 w: ?. z" d' F" u
车刀用90°的,刀尖磨一个R0.5的圆弧  e) t/ {5 Y; q0 `+ H
刀前角磨成负的或者零度
$ O* |6 F" ^. r1 `- ?2 h. J1 |用合金刀片
发表于 2012-7-2 00:27:45 | 显示全部楼层
给个零件图看看
; S7 Z5 m+ m/ \# B4 c
发表于 2012-7-2 09:49:51 | 显示全部楼层
这样的活上车床,什么干法都是很挠头的。
' R. G( A6 f; M- v4 w
& a( h% ^! R, M1、分粗精车,粗车用笨刀(负前角)把大部分的余量干掉,精车换把正常的刀子,提高光洁度。; \) d9 X9 R: Y# j; ~
7 C2 n9 \% {4 q" F/ U2、走刀方向要从里往外拉。, w5 m9 p) z. L5 l
& d$ D3 |* g, J! }0 Q' \3 `) H3、有条件的话,坯料加一道退火最理想了。(本来方坯车端面就是断续切削,有冲击,45气割后再有点火,呵呵,工人最腻歪这种活)
发表于 2012-7-2 10:05:51 | 显示全部楼层
用Yw2刀片是耐磨的
游客
  发表于 2012-7-2 11:10
楼主不需要耐磨,主要是想抗冲击。另外建议楼主粗车时一刀吃到数,只留精加工量,不要两刀,粗车吃刀大比小要好。  发表于 2012-7-2 11:10
发表于 2012-7-2 11:50:47 | 显示全部楼层
谁告诉我怎么车四方啊,我是新手……
发表于 2012-7-2 21:02:34 | 显示全部楼层
车刀开直线型断屑槽,取前角,提高转速,加冷却液。0 [  b3 A  d  G1 y7 ~% h
GMT+8, 2025-4-21 11:22 , Processed in 0.056836 second(s), 13 queries , Gzip On.
