楼主: 天山伟业lzj
设备同步控制出问题了,前后不同步,请教高手,
发表于 2012-6-15 23:25:22 | 显示全部楼层
你说同步卡和编码器都换了,机械方面不会出现问题。那问题就在变频器或者电机负载上。) ?2 o; s& g4 C) M0 C/ y
负载变大,电机扭矩不够,速度自然就降低了。
( K! C7 U( S# a! \0 }- l机器上用的变频器是矢量变频么?如果不是,电机转速会因为扭矩的变化产生差异。
" [/ I1 ]6 W" [& M' H6 Z! Q希望对你有所帮助。
发表于 2012-6-16 00:21:01 | 显示全部楼层
同意楼上的兄弟,我们变频器也出现过速度控制不正常的现象
 楼主| 发表于 2012-6-16 12:00:54 | 显示全部楼层
变频器是矢量变频器;厂家搞自动控制的工程师我们联系过了,他说是编码器固定不稳定,所以前几天我们把编码器轴又重新校正了,安装后结果还是不好,后我们看了同一厂家的另外一台设备的编码器,在电机屁股上一摇一晃,速度同步生产正常,我就判断与编码器固定 没有关系,自动化方面我不很懂,想请教高手,到底与编码器固定有问题吗,编码器在电机转动时晃动对速度控制有影响吗?,有多大?
发表于 2012-6-16 12:03:44 | 显示全部楼层
以自己處裡同步經驗,應該弄清楚是加速間,或減速間不同步,還是運行時不同步...僅僅是相位失步,如此才能有效解決問題!!
" K6 d3 _; ~3 ^( }% a
发表于 2012-6-18 12:10:49 | 显示全部楼层
章建刚 发表于 2012-6-15 20:24
0 t2 a$ h" y6 D# x: u0 i如果是单项调速电机的话,需要切换启动电容
, A# {3 C" ], J5 \
有变频器的 不会是单向
 楼主| 发表于 2012-6-18 15:35:08 | 显示全部楼层
是在运行时,不同步。
发表于 2012-6-19 18:45:51 | 显示全部楼层
问题没解决?既然闭环,问题就不应该在变频器和电机以及负载上,它们是执行器。3 h1 H7 u. A6 U4 b2 R
重点考虑反馈通道和同步卡自身问题,另外是不是干扰影响了反馈信号。
% y) ~) U( |, A: ~4 m! |. ~厂家说的编码器扭屁股,应该影响,但是参数设置合适也可以减少影响甚至不影响。而且这种影响是不积累的。# f( D: S) A: y( D( S1 Z" p
以上都是没有经验的分析,仅供参考。
9 r+ p) T- V- C/ D7 M- L3 `
 楼主| 发表于 2012-6-20 18:55:30 | 显示全部楼层
现在又开始怀疑机械上有,故障,我们检查过了,判断没问题,现在正在扒,估计明天将机械配件就全扒开了,已经扒开的连接配合都没问题,轴承、齿轮、键联接、包括摆线针轮减速器,我们这里的技术及领导都仔细看了,好好的,没磨损,就看明天拔出来的机械配件了,大家都看,没问题,我机械上的有可能出现故障的可能性就彻底排除了,
 楼主| 发表于 2012-6-20 18:55:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-6-20 18:59:26 | 显示全部楼层
另外,我补充下,出现这种情况是在停机一星期后,再开机就不正常了,我就很奇怪,
GMT+8, 2025-2-24 07:36 , Processed in 0.078607 second(s), 12 queries , Gzip On.
