查看: 5982|回复: 22
设备同步控制出问题了,前后不同步,请教高手,
发表于 2012-6-15 19:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
同志们好,我是一名设备技术员,这几天我们设备同步控制出问题了,该设备机械分两部分,一前一后,分别由各自的电机控制,是同步卡加编码器控制的,有变频器,该设备用两年了,没问题,现在的问题是一开机,前面的速度慢,后面的速度稍快,可以确定的是机械传动没有故障,同步卡换和编码器都换了新的,开机调试,还是一快一慢,有哪位老师指导下,问题可能出在哪里,怎么解决,小弟感激不尽!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-6-15 20:23:14 | 显示全部楼层
用的是,单项调速电机吗?
发表于 2012-6-15 20:24:04 | 显示全部楼层
如果是单项调速电机的话,需要切换启动电容
 楼主| 发表于 2012-6-15 20:36:32 | 显示全部楼层
电机是三项异步电动机,15KW的
发表于 2012-6-15 20:43:15 | 显示全部楼层
把两个电机前后调换一下,再看.变频器一样的话,继续调换.总能找到原因.
发表于 2012-6-15 20:48:54 | 显示全部楼层
再看看机械部分是不是哪儿松了, 导致连接不好
 楼主| 发表于 2012-6-15 20:53:44 | 显示全部楼层
前面的电机输出后与开式齿轮机构连接,后面的电机与行星齿轮减速器连接,更换时没可能,
9 D8 ]! {5 p3 `, \4 L机械部分齿轮连接都是键连接,滚键的可能性,不大,我大概检查过了,无松动,明天我在检查下,我估计不会滚键,要是滚键,速度变化会很明显,一下就看出来了,
发表于 2012-6-15 21:05:29 | 显示全部楼层
同步卡,是把编码器的信号处理后控制变频器组成闭环?如果是,很可能是卡的设置问题,看看是不是有容差之类的参数
 楼主| 发表于 2012-6-15 21:44:22 | 显示全部楼层
同步卡的设置应该在设备厂家出厂前就设置好的吧,我明天再看看能不能设置
发表于 2012-6-15 23:11:38 | 显示全部楼层
联系厂家会有比较好的解决方法
GMT+8, 2025-2-24 07:35 , Processed in 0.061574 second(s), 19 queries , Gzip On.
