本帖最后由 stillman 于 2012-6-15 21:22 编辑 ; |$ X# [0 G5 c C5 Y
% R W+ N# q( l0 M1 e* h
今天看了个原理图,觉得挺有意思,大家帮忙看下,我分析的对吗?
: K. q3 T2 u5 I6 C+ x下面是我对接轴托架原理图的理解 P口回路 那一路上的减压阀827.1用于调定此回路的最高供油压力,先导式溢流阀828.1用于系统的过载保护,直动式溢流阀773.1用于调定油缸无杆腔压力,保证管路中的压力在140bar附近波动。 当接轴处于平衡状态时,就如右图所示换向阀的状态,此时随着万向轴上下摆动,就造成油缸无杆腔压力出现波动,当压力升高时,因先导式溢流阀828.1和先导式减压阀827.1的液控油都是从827.1的减压出口引的,这就造成两个阀的液控口压力升高,当高于773.1调定的压力时,溢流阀773.1开启,当油液流动时造成压降,溢流阀828.1开启同时减压阀827.1阀芯上移,出口压力降低,从而保证油缸无杆腔的压力保持恒定并起到过载保护的作用。如果无杆腔中的压力瞬时超过了170bar,828.1会直接溢流,由此可见此回路的调定压力主要看773.1的调定压力,通过调整这一个阀就能保证减压阀和溢流阀的调定压力都在773.1的控制范围之内,降低了调试难度。 T口回路 先导式溢流阀用于为系统提供一个背压,换辊时起作用,先导式减压阀,我认为在这里当作一个单向阀用,而且是没有弹簧的单向阀。因接轴托架工作时会上下摆动,就造成无杆腔有时会有负压,此时对于减压阀来说是出于全开的,能够保证吸油顺畅,当处于换辊状态时,因回油腔压力大于此减压阀的进口压力,溢流阀起作用,达到提供背压的作用,调试时减压阀的调定压力应该小于溢流阀的调定压力 在整理6辊冷轧机资料的时候发现在皮带助卷器皮带涨紧缸的控制中也有P口回路中的控制方式:如下图所示,其中序号1、2、3、4、5、9组成一个负载保护,减压控制回路,通过换向阀3的切换实现两种工作压力的变化,同时将溢流阀9和减压阀2的压力进行调整 ,其原理同上边所述P口的工作原理 在这两个回路中有一个阀的设置不是很明白,就是减压阀的控制口和溢流阀的遥控口相连的地方有个单向阀,溢流阀的遥控口是通过单向阀之后才与减压阀的外控口相连的,不知道这个有什么意义? ( x* r/ Y7 x9 |( b/ B3 G! i, u& u
j9 @( S! ?/ G( T+ t |
