查看: 4273|回复: 9
在水刀操作中现遇到的问题
发表于 2012-6-15 17:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,我是用PL做的图形,鼠标滚轴放大以后,圆弧变成了一条条的直线组成的,老板说这个不对,要改,问怎么改
4 q" ^6 z* H: C8 }  k2,机械运行结束后,发现做出来的产品起始点与终止点有1-2mm的偏差,不美观,问,什么原因,
6 i8 o$ o1 I6 A8 u1 s7 u5 a+ \3,放刀补应该放多大,3 r; P1 E/ Z# s# ~9 r
希望高手指点一下,2 z0 n3 l0 J: I9 C
! F- _  T) Q$ i" g" q) ^" T
1 Y( D2 l, O# G+ r3 n' P
" M- E+ P6 P3 H1 ?/ _' E
发表于 2012-6-15 18:26:37 | 显示全部楼层
水刀機器沒用過不清楚,不過繪圖的話,你如果是通過圓弧畫的話,就不用管它了,分成小段直線只是計算機對弧線的運算和顯示的方法,其實機床上走弧線也是一小段一小段直線的走的
发表于 2012-6-15 22:54:27 | 显示全部楼层
我建议你在设备的5个点切割 直径40毫米的小圆,
3 q! d0 T- \% ?+ d$ E; w) V机头下面和上面各切割一个, 机的中间位置切割一个, 机的尾部下面和上面各切割一个,' S. E3 Z3 M  T$ }( k
然后检查那个位置的圆形可以头尾相接, 如果都不能相接,那就可能是画的图有问题, 或者是设备设定的X-轴/Y-轴 行走步频有问题。
: v* l( ?# s1 @# y5 f5 ^5 N% W如果5个圆中只是部分有问题, 那就是设备轨道的问题了。8 G; p( y( _4 n" T0 |( q( v
& j; U% h# E) c. z
你是用什么牌子的设备?
发表于 2012-6-16 20:49:50 | 显示全部楼层
学习中!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2012-6-18 08:06:59 | 显示全部楼层
凰呀 发表于 2012-6-15 18:26
" e( F9 S: r4 T1 s" A* e水刀機器沒用過不清楚,不過繪圖的話,你如果是通過圓弧畫的話,就不用管它了,分成小段直線只是計算機對弧 ...
$ c; K; S  x# c2 z" H! _4 @: l
哦,知道了,我还以为我做的图不行呢
 楼主| 发表于 2012-6-18 08:08:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 柑橘味奶糖 于 2012-6-18 11:14 编辑 5 ]8 g4 g5 l0 n8 W, X$ w% o
胡司令 发表于 2012-6-15 22:54 ( c/ p! X6 F# F+ A% Q* u2 {
' S) u# g7 J6 Q& `  a机头下面和上面各切割一个, 机的中间位置切割一个, 机的 ...
7 r' H, b9 t2 ^4 w# Q' {
6 B$ K. _$ D# Z2 b3 o4 n7 |
买的是威特的二手机,你说的方法还没有试,那如果是机器的问题,是要在软件里设置一下,还是说要换什么零件吗
 楼主| 发表于 2012-6-21 15:50:14 | 显示全部楼层
173937430 发表于 2012-6-21 10:56
0 ^7 z* q5 ^( K" ?" K, I配件的话,可以和我这边咨询下呀。
4 n( v- d. w, \; [9 d深圳斯彼得工业材料有限公司。。。0755-61579318
: z1 S  e! k9 C* i% h( Q; ?4 k
好的,有需要会找你的,那是不是能便宜点呢
发表于 2012-6-21 16:12:00 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}{:soso_e113:}会的
发表于 2012-7-23 18:44:26 | 显示全部楼层
柑橘味奶糖 发表于 2012-6-21 15:50
) p0 Y$ e7 F: A, h好的,有需要会找你的,那是不是能便宜点呢
0 E4 D. M! r4 D) U" g. x- U
那里配件好是好,但就是太贵了
发表于 2014-6-9 14:06:52 | 显示全部楼层
& a$ O8 v  e7 A* Y好的,有需要会找你的,那是不是能便宜点呢
2 F% A: K  I0 s- e斯彼得的价格比一般的贵,贵个30-50%左右,公司也不在深圳,在惠州,
GMT+8, 2024-12-28 10:44 , Processed in 0.050258 second(s), 16 queries , Gzip On.
