查看: 4231|回复: 5
求教:关于发黑的问题
发表于 2012-6-15 12:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.工件表面锈的非常严重,要不要处理后再去发黑?在发黑时是不是可以直接酸洗掉?- p: F) G7 b! B, ?+ g
2.零件发黑后,尺寸有变化,是微米级的。是不是?' Q2 `0 t2 K6 Q8 I
3.表面粗糙度对发黑质量没有影响.对不对?
4 k: g- o. [( u
发表于 2012-6-15 14:25:22 | 显示全部楼层
1.要,可以。
% l; `$ U5 p+ t; g$ l* o2.不是,丝级别。4 D0 L* t; }" `' `5 V+ d  n6 i2 e
3.有,可以从1.6干到2.0。
游客
  发表于 2012-6-15 14:38
请问1.6和2.0是什么意思,是不是表面粗糙度1.6,发黑后变成2.0?  发表于 2012-6-15 14:38
发表于 2012-6-16 14:57:38 | 显示全部楼层
表面锈的严重可以先预处理,再酸洗,发黑尺寸可以忽略(在酸洗时间短的情况下)
发表于 2012-12-11 00:25:22 | 显示全部楼层
2,是微米级别的吧。
发表于 2012-12-11 15:50:46 | 显示全部楼层
发黑表面一般不用再配合的表面,所以其尺寸变化没有被关注,不过确实是很小的;如果酸洗的话还可能使得尺寸变小(对于轴类尺寸)。
发表于 2012-12-21 13:21:47 | 显示全部楼层
+ r2 O, K  h) E! J2 D. @2.零件发黑后,尺寸有变化,是微米级的。是不是?
, ^5 u" A  H; U$ s5 Z3.表面粗糙度对发黑质量没有影响.对不对?0 X9 V; u6 v( I; U* n  ?; ]
答1。工件的锈可以用酸洗掉,但可能会影响尺寸,因为要在酸中泡很长时间。
  T1 m7 \: k5 S' `    2.发黑对工件尺寸没有影响(条件:工件没有生锈,酸浓度不是太高)
" v0 i  f# s# h0 ]5 w. X5 `    3.没有影响,只要表面洗的干净
GMT+8, 2025-4-30 18:53 , Processed in 0.060854 second(s), 19 queries , Gzip On.
