查看: 3293|回复: 2
镀镍钕铁硼磁铁和环形金属件胶水粘结问题
发表于 2012-6-15 11:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有那家的胶水可以解决以下问题:7 v' C' E; v# {; |) B5 G3 c3 K
  [; B* c4 O( H2 v0 f
1)被粘结产品为镀镍钕铁硼磁铁(表面镀镍)和环形金属件(表面电泳烤漆)粘结,粘结表面光洁度0.8左右。
- o. r3 s: M# V& k: k% R* y2)材料别面为相切户型面粘结。- K, a& a: H( L. q* C1 \% c
3)胶水持续耐温150度以上。要求加温到150度,胶水粘结强度无变化:如胶水软化、发脆的不良问题。强度必须保证。低温不要求; f" J" u- f& y. f2 M9 ]+ x" B  d
4)胶水可操作时间30分钟左右。固化时间无要求
( O# O6 X* A$ k( x+ j5)颜色无要求; O& Z) A/ e/ u8 M$ G  O
6)测试方法:不加温状态用刀具进行剥离测试,然后加温到100度左右用刀具进行剥离测试。9 Z, e: E2 a! J$ F' [7 p; p
7)有无UL认证都可以。但必须符合ROSH1 s  P$ [2 P5 A1 `4 i3 k* \1 b. M2 v
2 @9 E; ?0 e5 u$ g# l  t
可以解决胶水问题的兄弟可以发资料至邮箱zhongxiaojun200801@126.com我会第一时间联系你
! s8 m* Q4 A3 [, M% B2 Z# k8 q
* t* ~- z: Q  F1 a
发表于 2012-6-15 13:09:32 | 显示全部楼层
接触面是整个圆吗?间隙有多大?& N# p* r0 {: V
厌氧胶行不?
 楼主| 发表于 2012-6-15 18:59:32 | 显示全部楼层
wuxicili 发表于 2012-6-15 13:09
, X7 b# M+ {' Y  F4 V# o接触面是整个圆吗?间隙有多大?
0 w  ^+ p7 f  r4 \厌氧胶行不?
) l+ a' a$ h. z. T$ c6 K6 D那种胶不行,接触面是环形的,在圆里面,间隙大小都有(1-5MM之间)
0 C7 Z$ l, t) m8 d: q$ z
GMT+8, 2025-4-9 05:32 , Processed in 0.136454 second(s), 18 queries , Gzip On.
