查看: 16571|回复: 30
用普通麻花钻扩孔,震动比较厉害,应该怎么解决?
发表于 2012-6-14 22:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个直径65毫米,长150毫米的,棒料45号刚,,在车床上加工,,打一直径38.3毫米的通孔,,先用32毫米的钻打(就这一个钻合适的钻头,,)然后用38.3的钻扩孔,车床转速320转,250转,都震得很厉害,,100转还好,就是太慢,,而且扩出的孔,都大于38.3毫米,,有时候是38.5毫米,有时候是38.8毫米,,,,打中心孔,看尾坐还算正,,,请问是钻头没磨好吗???钻头顶角,,后角,前角都应该是什么角度???
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-6-14 23:03:47 | 显示全部楼层
楼主以后有类似问题,可以发到刀具版块。机械加工版块的版主别介意啊,呵呵。( A* H( P1 e/ u9 Y7 D" ?. a
) K& W: c  g/ W  X# `
既然是扩孔,我觉得跟钻尖角度关系不大吧;3 Z5 k' r3 W2 L% v4 O
扩孔的话,一般用平底钻比较多,至少我自己是这样的,尤其是铝合金加工;
! _# S8 a7 k$ W+ \4 [% A你这个单边3.2毫米的余量,为什么不用镗刀呢?
游客
  发表于 2012-6-15 23:26
看孔的深度 会震的 效率也会低  发表于 2012-6-15 23:26
 楼主| 发表于 2012-6-14 23:19:20 | 显示全部楼层
养猪东篱下 发表于 2012-6-14 23:03 8 K8 P2 b5 d* p0 Q! a  a! ?
楼主以后有类似问题,可以发到刀具版块。机械加工版块的版主别介意啊,呵呵。& m7 u) w3 L% o. F6 g$ w
5 c, Z. c; f4 v既然是扩孔,我觉得跟钻尖 ...
0 c- ?3 @% v. B: K
孔有点深,,用内孔车刀,刀杆太长,刚性太差,
% d0 D' j$ ^: P) r
游客
  发表于 2012-6-16 18:31
可以两头接刀的,  发表于 2012-6-16 18:31
发表于 2012-6-15 02:48:09 | 显示全部楼层
钻头磨尖一点,
发表于 2012-6-15 07:39:11 | 显示全部楼层
如果是钻头问题,看二切削刃排屑情况,就可以看出来。振动很可能是钻头没磨好,可能是后角,也可能是顶角没磨好。从你讲的情况看,孔径比钻头大了那么多,那就是钻头没磨好。按你加工情况看,磨钻头水平不到位,要不就不会钻了孔再扩孔了,而是该直接钻出38.3的孔。
游客
  发表于 2012-6-16 06:45
那还可以,用表打一下机床尾座,可能是和主轴不同心,你说的打中心孔,看尾坐还算正,这点不够认真,建议测量一下,钻完孔以后,零件二端是否一致.  发表于 2012-6-16 06:45
后来就是直接用38.3毫米的钻头钻了,钻好的直径是38.5毫米——38.6毫米,,大了20来到  发表于 2012-6-15 17:58
同意!  发表于 2012-6-15 11:15
发表于 2012-6-15 08:35:02 | 显示全部楼层
底孔太小了  35至少 钻头磨成90度
0 J* l: M( P* t" T
发表于 2012-6-15 08:57:24 | 显示全部楼层
底孔太小,扩孔的转头要磨得好一点,具体的可以参考一下车工手册之类的工具书。
' l  V/ }* d% |& j: U* \9 [( L! |) d切屑液不要忘记了。不然转速不能太高。
发表于 2012-6-15 11:04:43 | 显示全部楼层
7 Z* K; J! r6 U/ n- D! Z) A3 ?/ m
1 G' q7 H; |3 w  P) @7 }  l4 [& p9 Z9 t) v4 W) a
钻头没磨好吧,钻头要对称 双边出铁屑。
这本书叫什么名字啊?  发表于 2013-2-20 20:13
发表于 2012-6-15 23:08:33 | 显示全部楼层
后角小点
% g4 F' ~$ W1 M0 b# [/ E: I/ [; u9 i$ z前刀面开槽像车刀一样
. I! h/ a1 k$ z7 i' g/ ?8 n转速不要太高排出带状切屑9 h; E6 m! G" C- @
润滑冷却
发表于 2012-6-15 23:08:48 | 显示全部楼层
后角小点
1 G6 ^1 }9 B% n2 c+ X% r前刀面开槽像车刀一样4 P8 _9 V) p& C) d2 J: k
转速不要太高排出带状切屑7 m9 ~9 [& F9 ?" a  s) x/ u
润滑冷却
GMT+8, 2024-11-29 18:34 , Processed in 0.083254 second(s), 21 queries , Gzip On.
