查看: 4359|回复: 4
设计一个转台检测设备,电机功率如何确定?
发表于 2012-6-14 17:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人学生,现在设计一个转台检测设备,在选择电机时有点困惑:电机功率如何确定?
因为设计原因,打算采用立式电机直接驱动转台,中间不要减速装置,速度由变频器控制。这个“电机转矩”该如何计算呢?希望老鸟们支支招,我在网上也找了不少资料,但是没有发现满意的答案。
发表于 2012-6-14 18:19:31 | 显示全部楼层
论坛有关于转台设计的资料,楼主先搜一下看看吧,直接搜转台就可以了
发表于 2012-6-14 18:21:21 | 显示全部楼层
哈哈,第一楼,不带减速的话就直接读电机铭牌上的扭矩咯。再乘以电机的效率,就是实际输出扭矩。你没说转台多大呢,检测什么件呢。为什么不用减速机呢?用减速机一样可以精确定位,用变频器的话,电机上挂个同步带带动编码器。其实用伺服电机加减速机最方便了
 楼主| 发表于 2012-6-15 08:26:09 | 显示全部楼层
好的,第一次来这个论坛,还不太熟悉,谢拉,那我先自己找找
 楼主| 发表于 2012-6-15 08:32:00 | 显示全部楼层
离地2米 发表于 2012-6-14 18:21
哈哈,第一楼,不带减速的话就直接读电机铭牌上的扭矩咯。再乘以电机的效率,就是实际输出扭矩。你没说转台 ...
因为设备设计结构的问题,所以就不带减速装置了。现在主要是想估算设备的转矩然后再进而选电机,所以电机名牌的上的参数还用不上。以前都是接触过卧式电机,用齿轮或者皮带驱动,这样的扭矩计算相对比较容易理解。现在是立式的转台,第一次设计,多少有些摸不着头脑
GMT+8, 2025-1-12 08:49 , Processed in 0.057696 second(s), 16 queries , Gzip On.
