查看: 2424|回复: 5
液压输出压力的计算问题,请教
发表于 2012-6-14 14:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
* o9 b1 e4 H- I! a6 ]- J* Z. e2 y6 a( D( b. {5 B+ F( U$ ~% t+ ]
如图活塞直径110mm, 伸出缸外的活塞杆直径63mm,  工作的时候是活塞杆带动调整螺杆从而推动作用杆工作,   实际的输出面积应该是直径52mm的这部分是吧?/ T6 {' z9 ]2 ^0 @
4 p$ Y  h2 ?: l9 f如果油路的额定压力为20Mpa ,那这个输出的压力应该是以哪个面积计算啊?如果作用杆前面再连接一个尖形的零件 ,那这个尖作用在加工零件上的压力是不是就不用考虑面积了?, e( v0 z- [# I' G
$ r/ i3 L7 A: s" L我不太明白 ,  麻烦懂得大侠给解释一下 。  十分感谢。/ w9 `1 N1 V8 `: P( l* I6 W
 楼主| 发表于 2012-6-14 14:59:35 | 显示全部楼层
我再补充一下   实际我就是想知道在油路20Mpa不变的情况下,我的活塞面积做到多大才能达到最终的输出压力  我想达到的输出压力是8000kg     但是我不明白这个压力是以哪个面积为准?我说了最后工作的时候是作用杆上连接一个厚5mm的一个矩形件,就是用这个矩形件的一个直角的角尖去挤压要加工的工件,  这个压力是多大?不知道能不能听明白我说的  呵呵   不明白请留言  我再解释  谢谢
发表于 2012-6-14 15:04:44 | 显示全部楼层
你招聘一个液压工程师帮你
发表于 2012-6-14 15:29:44 | 显示全部楼层
帕斯卡原理,计算有效作用面积即可,20MPa压力不够,加上背压27MPa才可以
发表于 2012-6-14 16:00:32 | 显示全部楼层
貌似面积是110减去63剩下的那部分面积吧,我记得学过,工作部分也没压缩液压油呀。
发表于 2012-6-14 19:51:16 | 显示全部楼层
同等解释
GMT+8, 2024-11-26 16:46 , Processed in 0.053806 second(s), 20 queries , Gzip On.
