查看: 5102|回复: 19
怎么去掉表面的锈,且不减小外圆尺寸?
发表于 2012-6-14 12:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
   亲爱的各位哥哥姐姐、叔叔阿姨,小弟这个东西是挖掘机破碎锤里面的一个轴承,怎么做才能去掉表面的锈,且不减小外圆尺寸?
 楼主| 发表于 2012-6-14 12:24:22 | 显示全部楼层
  麻烦大家了,谁能提供一个切实可行的方案?谢谢
发表于 2012-6-14 12:34:33 | 显示全部楼层
锈本身就是已经腐蚀掉的表层,想再去除锈,又不减少尺寸怎么行呢?
游客
  发表于 2012-6-14 12:42
唉,那根轴要2k多,能返修当然最好啦。  发表于 2012-6-14 12:42
发表于 2012-6-14 12:52:02 | 显示全部楼层
小弟愚见能否除锈后镀铬处理!
0 q6 [3 B. t" ~. k( Z+ }
发表于 2012-6-14 13:08:00 | 显示全部楼层
更换一个新的成本更低啊,简单的做法用WD40
发表于 2012-6-14 13:37:48 | 显示全部楼层
我们车间一般的做法是用细砂纸磨一下。
发表于 2012-6-14 13:54:53 | 显示全部楼层
当然是
* e' C, `2 W: @1 y$ I5 L再买一个咯
发表于 2012-6-14 14:09:41 | 显示全部楼层
wd40加细砂纸打磨
发表于 2012-6-14 14:47:02 | 显示全部楼层
这是活塞,我恰好是做这个的
# }/ x; E# e) y5 p( w你这面是打击面,涉及到和中缸的配合尺寸,尽量换新的吧,如果单纯除锈的话会出现漏油问题的
游客
  发表于 2012-6-14 17:38
嗯 对,就是生锈的地方油封漏油、  发表于 2012-6-14 17:38
发表于 2012-6-14 15:53:55 | 显示全部楼层
普通钢铁除锈,我一般是先将工作放在柴油时浸泡一天,再用砂纸砂,最后还是用柴油清洗,去锈的效果不错。轴承钢就不知道能不能适用。
GMT+8, 2024-11-30 18:56 , Processed in 0.053149 second(s), 18 queries , Gzip On.
