查看: 8006|回复: 6
13版CAD中一横下面再打个箭头这个符号怎么打
发表于 2012-6-13 14:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是螺纹标注中一横下面加个箭头这个符号 好像是叫什么沉孔吧?
 楼主| 发表于 2012-6-13 14:30:17 | 显示全部楼层
求助 求助  高手说说 谢谢了
发表于 2012-6-14 23:15:16 | 显示全部楼层
LZ帮你顶个
发表于 2012-6-15 21:19:31 | 显示全部楼层
截个图,看看
发表于 2012-7-4 17:56:45 | 显示全部楼层
那个是深度符号吧,自己画好,做成块,以后用到了导出来用。
发表于 2012-7-5 16:51:18 | 显示全部楼层
代表打孔的深度
发表于 2012-7-5 16:58:40 | 显示全部楼层
# R( I! ~; _- z) h5 @8 f& Y( O
/ ?. P7 w# _+ F8 u
该符号用小x打出,然后把x的字体改成gdt字体就行了   这个方法可以显示你要的那个标注
GMT+8, 2024-12-24 21:03 , Processed in 0.045742 second(s), 15 queries , Gzip On.
