查看: 22011|回复: 6
FANUC系统自定义G代码M代码如何设定
发表于 2012-6-13 13:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-6-13 14:14:06 | 显示全部楼层
什么意思,发那科GM代码不是设定好的吗
发表于 2012-6-13 18:34:41 | 显示全部楼层
以前曾在书上看过.通过修改参数,把宏本体的程式号(好像要用9000以上的,),与所设G代码的参数号对应,,,,
发表于 2012-6-13 20:24:48 | 显示全部楼层
FANUC系统自定义G、M代码其实就是用自己定义的G、M代码调用宏程序的一种方法。* a: n; {) p. X! X
我给楼主说一下自定义G代码调用宏程序的方法(M代码类似):- U( X8 V: a. e
例题:
9 m3 g- S* L1 X- S! f这段程序:G65 P9010 X100. Y20. R3. Z-20. F300.;
# S: x6 q; p/ f7 C9 J
可以通过自定义G代码(如G81)来调用:G81 P9010 X100. Y20. R3. Z-20. F300.;7 r* I$ Y" Q2 n- w, F' K
其中G代码G△△与宏程序号901△的对应关系有参数指定:* p# Y- e( Z7 c
, M7 ^- T4 W# \& |3 p* W& R
程序号 参数号
O90108 O+ @# Q- O$ U
6050
O9011 6051
O9012 6052
O9013 6053
O9014 6054
O9015 6055
O9016 6056
O9017 6057
O9018 6058
O9019 6059+ H- q" E2 A. }. {0 b0 V
对于上面的例题,由于宏程序是O9010,所以只需将系统参数NO.6050设为81即可。如果你想用G14调用,只需要将与之对应的宏程序参数号设定为14即可。) ?+ u) J) w# p0 X, ?" s
M代码自定义与G代码类似,只是对应的宏程序号和参数不一样罢了,好了,就这些!编辑知识好累。  o5 P) ~: a' t* n6 ^* W! l6 J/ t& f
$ O" J! A2 X) g: s0 a- |
发表于 2012-6-13 21:00:50 | 显示全部楼层
学习了  顶上楼。。。。。
发表于 2013-1-6 21:00:02 | 显示全部楼层
说明书上有, |4 m) j$ o# Y4 V) D" Q9 i
发表于 2013-1-7 17:15:23 | 显示全部楼层
菜鸟来 学习了
GMT+8, 2024-11-26 02:00 , Processed in 0.054520 second(s), 17 queries , Gzip On.
