楼主: 铁未销
钣金折弯求教
 楼主| 发表于 2012-6-14 10:27:00 | 显示全部楼层
hdj3708 发表于 2012-6-14 10:00 : V$ R$ v8 J" B  |/ r2 @: r
上面的各位肯定是没见过刨槽的,做装潢还有货架的框架都是要刨槽,而且以2MM厚以下的材料居多这样折出来的内R ...
1 K5 O; v+ M1 q: Q# ^) h那么请教前辈,一般设备用框架折弯是否会采取刨槽措施呢?
发表于 2012-6-14 10:42:51 | 显示全部楼层
设备框架一般不会,外壳有的为了美观会有,但是极少.
游客
  发表于 2012-6-14 10:45
多谢指点  发表于 2012-6-14 10:45
发表于 2012-6-14 10:45:45 | 显示全部楼层
因为框架一般要考虑 到刚度和强度,开槽之后,这两样就变得很差了.
铁未销 + 1
发表于 2012-6-14 10:47:40 | 显示全部楼层
我所说的有开槽的框架是所指鞋服的展架.
发表于 2012-6-14 11:32:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-6-14 13:33:58 | 显示全部楼层
图A中的内r可根据你公司的折弯上模来定。一般最小可做到0.1~0.5。开V槽的方法是可行的,但要考虑强度,深度可做到3mm,这种方法我们也用过。你也可以先试试。
发表于 2012-6-18 16:14:55 | 显示全部楼层
学习了{:soso_e100:}
发表于 2012-6-27 17:30:26 | 显示全部楼层
一般的折弯都是中性层折弯,内R 越小,钣金强度就越低,受力容易产生断裂。不建议你使用图B的方案来折弯,如果工艺上必须这么做,那的加上加强筋咯。
发表于 2012-6-27 22:06:21 | 显示全部楼层
这个问题是没有确定答案的,理论上讲,在折弯机有足够的压力下,内R可以近似做到和上模刀尖R一样,在这个前提下,板材越厚,开裂的可能性越大,
发表于 2012-7-3 08:51:59 | 显示全部楼层
开槽折弯,用于强度不大的零件上吧?
GMT+8, 2024-11-25 06:49 , Processed in 0.055495 second(s), 15 queries , Gzip On.
