楼主: 兔年给力
谁能修理切削液水泵!水泵压力不足,找了很多家都不行
发表于 2013-3-8 22:59:27 | 显示全部楼层
你这个是齿轮油泵,只能用来输送轻质液压油,如32号,68号都可以,不过,看你图片,好像是输送的是切削液,粘度变小了,输送的介质有了变化,当然没有压力了,你可以换油试下,如果不行,换泵就可以了,我们公司是专业做机床冷却油泵的,你可以百度,东莞市台润机械有限公司,可以100%搞定压力不足的故障.
发表于 2013-3-8 23:02:08 | 显示全部楼层
这个是油泵,你用法不对,换液压油就可以了,不明白可以联系我:13713076068
发表于 2013-3-9 13:05:42 | 显示全部楼层
这是原装泵吗
发表于 2013-3-9 21:27:07 来自手机 | 显示全部楼层
齿轮泵
GMT+8, 2024-11-18 14:31 , Processed in 0.052831 second(s), 15 queries , Gzip On.
