查看: 10310|回复: 33
谁能修理切削液水泵!水泵压力不足,找了很多家都不行
发表于 2012-6-13 11:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能修理切削液水泵,现在水泵压力不足,找了很多家都无法修理,不知本社区有高手没有。附上图片,请大家帮帮忙。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-6-13 15:21:05 | 显示全部楼层
看外形可能是 带减压阀的摆动式油泵浦 ,找厂家买个回来换就成了呗。. ~7 j; ]/ V) W: t, q
发表于 2012-6-13 16:13:35 | 显示全部楼层
这么老了也磨损了,该换新的了。没有修的价值了。
发表于 2012-6-13 16:20:26 | 显示全部楼层
别修了,买个新的也就几百块钱,康百世的润滑泵就可以了
发表于 2012-6-13 16:44:20 | 显示全部楼层
修理很麻烦,所以还是换一个比较简单。
 楼主| 发表于 2012-6-13 16:57:28 | 显示全部楼层
xvhuihui 发表于 2012-6-13 16:20
8 P* B/ ?6 E( H# f3 p9 f+ k; g0 d别修了,买个新的也就几百块钱,康百世的润滑泵就可以了
' `: @. Q6 f7 S  q) n# [
我这不是润滑泵,是水泵。康百市和我的电机能配套吗?我们需要最小压力12kgf/cm2
 楼主| 发表于 2012-6-13 16:58:12 | 显示全部楼层
wangceyuan 发表于 2012-6-13 16:13 % N+ c. K, t. q( p# H5 r
, r0 x1 w0 u  M9 i/ ^
才用了5年,老吗?4 o# _) ?  {7 [6 a1 v* p
发表于 2012-6-13 16:59:45 | 显示全部楼层
兔年给力 发表于 2012-6-13 16:57
3 m& r  l. [6 K; n; S- D. l我这不是润滑泵,是水泵。康百市和我的电机能配套吗?我们需要最小压力12kgf/cm2
, d8 s: e, G1 c1 n
不好意思,看着油头马褂的我还以为是油泵,水泵我就不大了解了,至于和电机配套的问题,查一下样本看看
. U: {' S1 H8 c' ^3 \  D) I- t
发表于 2012-6-13 17:13:11 | 显示全部楼层
虽然这个东西很不全面
! ?8 p, \$ N7 o但是 请第一 看清说明书了后在 用, 第二了 检查 管道与水 ,  它好象有使用说明 权限一般不会坏
发表于 2012-6-13 18:01:33 | 显示全部楼层
你这水泵应该漏。导致压力腔压力不够。检查下密封。活着把进水口该下点。要适量。看情况定
GMT+8, 2024-11-18 14:27 , Processed in 0.064723 second(s), 24 queries , Gzip On.
