楼主: 懒得不要命
有一个工件,一面两销定位:理论与实际是否一样?
发表于 2012-6-14 09:19:57 | 显示全部楼层
chm 发表于 2012-6-13 20:46
如果能保证加紧力足够大,看起来是可以拿掉的,但是能保证每次加工都能不受其它力的影响吗,要看你自己试验 ...
定位件是不起固定、夹紧等作用的。如果让定位件在加工过程中也要承受切削力,那这个定位件用不了多久就会失去定位精度
 楼主| 发表于 2012-6-14 09:32:53 | 显示全部楼层
伊水茶缘 发表于 2012-6-14 09:06
你真是懒的不要命啊
呵呵,这和懒不懒无关,我就是想知道,这个理论在什么情况下才可实现。
发表于 2014-5-22 10:40:36 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-3-24 15:06:44 | 显示全部楼层
加紧后不用去除销
发表于 2015-3-24 16:29:56 | 显示全部楼层
肯定是不能去掉的 如果去点会有偏差的  不信你可以去掉试试 如果是夹具啥的 你可以用三坐标测量一下就知道答案了
发表于 2015-8-3 21:34:39 | 显示全部楼层
不能去掉,夹紧是加紧,定位是定位
发表于 2015-8-17 21:53:10 | 显示全部楼层
有点钻牛角尖也。。。
匿名  发表于 2018-3-13 20:20:48
jszjhth 发表于 2012-6-14 09:14
定位的作用是保证工件在夹具获机床中占据一个正确的位置,夹紧的作用是保证工件在加工过程中保持正确位置。 ...
为什么要去掉定位销呢?
使用道具
发表于 2018-3-14 13:18:48 | 显示全部楼层
为了防止加工中工件发生移动,过定位更安全
GMT+8, 2024-11-24 00:46 , Processed in 0.051299 second(s), 14 queries , Gzip On.
