查看: 16158|回复: 39
据说有一套德国丝锥,钻孔攻牙都ok,令我震惊
发表于 2012-6-12 19:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
   今天遇到了一个三一重工的普工,他在三一是开钻床的,听他说起他们那有一套德国丝锥,钻孔、攻牙都是用丝锥,闻所未闻!最让我震惊的是,他说不管多大的牙,只要一刀,就是说正转一直攻到底或攻穿,中间都不需要退刀的!各位前辈,这是传说还是确有其物?求型号,照片。(他们那的刀具都是外人见不到的)
发表于 2012-6-12 21:11:43 | 显示全部楼层
正常,我见过这种丝锥,就是只能用来做通孔。
发表于 2012-6-12 22:01:00 | 显示全部楼层
7 i* h( h, y) h3 F2 ~8 Q
* R: A  r1 _9 ?5 ]* w. i6 y攻丝复合丝锥,网搜就有了呀!  这已经不是什么新刀具。
' E/ x5 `+ m) a2 D1 A0 y: H
4 D6 l' Q# j* L% N; {( O* h! [. E图片为网搜链接,非广告。) N: i8 v; F+ k- U- W
  q5 x0 y. S) Q* H2 Y# X' c" A% C+ w" x2 K3 H
, K9 S) Q9 o' f# d; Q
4 B5 ~: C" t. W! R8 G1 @
游客
  发表于 2012-6-13 20:17
我就是看不到那种先进工具,他只描述了一个大概轮廓、、、要是看得到,怎么地都得弄几支过来!  发表于 2012-6-13 20:17
"听他说...",楼主在发帖时也未说明,又说不是如图片,为何不一次就说清楚? 楼主咋不请那位朋友照个片给看?  发表于 2012-6-13 13:23
非也非也,那种丝锥类似于这种,但是刃口上都是丝,不是加长的,就跟普通丝锥一样长!不知前辈是否也曾耳闻目睹?  发表于 2012-6-13 12:21
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-6-12 22:07:58 | 显示全部楼层
德国的东西无法说,人家都什么都是想办法做好做精做专。就像SEW,巴鲁夫,Festo,就专门在一个方面出专研。做出来的东西就是好,在经济不好的情况下,还有保持经济出口增长,这说明什么呀。
发表于 2012-6-12 22:37:49 | 显示全部楼层
没有用过,也没见过
发表于 2012-6-13 00:21:58 | 显示全部楼层
还有顺便倒角的钻头丝锥一体的刀具。
) X7 M: q  n( c  但复合的有复合的缺点,分工序有分工序的优点。
发表于 2012-6-13 07:28:36 | 显示全部楼层
在德国独资企业做过,螺旋丝锥攻丝和钻头钻孔差不多,都是自动向上排屑的,攻丝完全可以一次完成,盲孔攻丝配合弹性攻丝夹头也一样可以。至于复合刀具,有一定的优点,比如同心就很好,但加工时的转速就要打折扣了。3 d: A- t0 B' S0 n
目前合资企业也很多这样的刀具,其它企业也有,苏州就有生产的,也不错的。
发表于 2012-6-13 08:04:01 | 显示全部楼层
( y2 I9 B+ f8 b4 W0 o1 T, w5 i' z+ I/ k( L3 w
复合丝锥,一般仅用于通孔攻丝。没什么特别的,看似新鲜,但用途有限。
第一次见到复合丝锥,谢了。  发表于 2012-6-14 21:08
发表于 2012-6-13 08:35:20 | 显示全部楼层
这种复合丝锥效率高,螺纹孔也底孔同心度高
发表于 2012-6-13 08:41:30 | 显示全部楼层
第一次看见这样的复合丝锥,学习了。。。
GMT+8, 2024-11-30 18:36 , Processed in 0.058256 second(s), 19 queries , Gzip On.
