查看: 2488|回复: 9
为什么我上去就蹦刀呢?
发表于 2012-6-12 18:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
车直径6mm的无锈钢外圆切到多宽?转速和进给量是多少?为什么我上去就蹦刀呢?我用的转速500.进给量0.02
发表于 2012-6-12 19:15:59 | 显示全部楼层
设备?夹装方式?刀具类型?切削液?数控走心车303棒6车到4长12,转速4500,切速0.08,油切,京瓷CCGT09T304。寿命约500个每刃口。
 楼主| 发表于 2012-6-12 19:27:54 | 显示全部楼层
广数980TD ,三抓卡盘。乳化液。10MM车到6mm。手磨切刀。
发表于 2012-6-12 21:12:35 | 显示全部楼层
转速在2000以上,切刀宽1个以下,或用螺纹车刀切。进给量自己掌握,如果是数控车,先在手工车床上试好参数后再上。
发表于 2012-6-12 21:13:15 | 显示全部楼层
注意切削液的补给
发表于 2012-6-12 21:19:16 | 显示全部楼层
我怎么看不明白楼主在说什么啊
发表于 2012-6-12 22:02:33 | 显示全部楼层
冷却要充分,10到6MM,应该不会出现这个情况的,要么就是刀的角度有问题!经供参考!
发表于 2012-6-12 22:03:03 | 显示全部楼层
补充一点点,还有刀具的选择..
发表于 2012-6-13 08:28:47 | 显示全部楼层
伸出太长打刀了吧,一夹一顶再试试。
发表于 2012-6-15 23:56:47 | 显示全部楼层
工件伸出来短点,手磨切刀窄点,中心高对好,崩刀很大的因素就是震刀。
GMT+8, 2024-11-26 13:24 , Processed in 0.055020 second(s), 15 queries , Gzip On.
