楼主: mcm127
数控加工螺纹时第一个牙和最后一个牙总有毛刺---[实际问题请教]
发表于 2006-9-7 07:48:10 | 显示全部楼层
Re: 数控加工螺纹时第一个牙和最后一个牙总有毛刺---[实际问题请教]
先倒角,后挑扣。2 g7 J; W7 w3 {) k- d" K
发表于 2006-9-10 22:06:10 | 显示全部楼层
加大倒角应该可以。或者刀具刃的角度看看?
发表于 2006-9-14 19:08:08 | 显示全部楼层
长知识
发表于 2006-9-23 22:15:57 | 显示全部楼层
原帖由 技师以后是高级技师 发表 ; t+ p) ~! r l \$ n B1 A 个人认为是由于伺服电机 启动时键间的问题引起的 一般加工螺纹时电机启动是由慢变快的 除了光洁度粗糙外第一个牙和最后一个牙的螺距也是不稳定的 起点问题可以通过 从螺纹端面向Z方向偏仪2~3个螺距 作为螺纹起刀点  终点问题可以根据技术要求在程序中 编进螺纹倒角  还有一般情况下 主轴转速不要太高 因为牵扯参数中G01的最大速度和转速的匹配问题 个人认为 最高转速 控制到800R/MIN
/ |9 T, F- B% F$ H6 k3 Q/ }6 j
高手~~
发表于 2006-9-24 07:10:30 | 显示全部楼层
我非常赞成13楼的讲法,我还以为只有我一人是这样做,我一直就是这样加工螺纹,很好,老板还表扬我了,把螺纹刀的Z方向的距离设为一样就不会乱牙。
: F/ X. j# O0 K( r
5 S. a. e1 }" ~8 w  x( g没来之前我以为我是高手,现在才知人外有人,天外有天,惭愧呀
发表于 2006-10-1 21:49:26 | 显示全部楼层
比较同意13楼的看法
发表于 2006-10-5 17:46:46 | 显示全部楼层
先倒角后车螺纹,刀片要锋利,程序循环。如果M值不大,大批量的产品,可以尝试引进滚丝机!
发表于 2006-10-5 22:10:17 | 显示全部楼层
起刀点远些,大约三倍牙距 ,防止第一牙有毛刺,最后一牙有毛刺可能是退尾两问题,看指令而言,G76退尾量可变,或是空走几刀.
发表于 2006-10-6 13:34:28 | 显示全部楼层
在螺纹加工轨迹中应设置足够的升速进刀段和降速退刀段,你可以试试看
发表于 2008-1-9 21:38:06 | 显示全部楼层
1前后加倒角# [3 }: K4 P4 x0 g' H
2修刀子
- r: E" M6 K: s3 j, Y  L8 N3用高速挑螺纹
GMT+8, 2024-12-28 09:07 , Processed in 0.053300 second(s), 15 queries , Gzip On.
