查看: 93467|回复: 209
数控加工螺纹时第一个牙和最后一个牙总有毛刺---[实际问题请教]
发表于 2006-4-27 19:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅,小弟刚开始学习数控,在加工螺纹时第一个牙和最后一个牙总是有毛刺出现,不知道为什么?怎么处理?请各位多多指教,小弟谢谢啦
 楼主| 发表于 2006-4-30 12:13:43 | 显示全部楼层
Re: 数控加工螺纹时第一个牙和最后一个牙总有毛刺---[实际问题请教]
没人理我哦
发表于 2006-4-30 12:44:41 | 显示全部楼层
呵呵,别急,会有大侠回答的
发表于 2006-4-30 22:48:38 | 显示全部楼层
倒脚大点
, w+ \# D1 V, y
发表于 2006-4-30 22:48:58 | 显示全部楼层
13879883838
发表于 2006-5-2 21:57:07 | 显示全部楼层
个人认为是由于伺服电机 启动时键间的问题引起的 一般加工螺纹时电机启动是由慢变快的 除了光洁度粗糙外第一个牙和最后一个牙的螺距也是不稳定的 起点问题可以通过 从螺纹端面向Z方向偏仪2~3个螺距 作为螺纹起刀点  终点问题可以根据技术要求在程序中 编进螺纹倒角  还有一般情况下 主轴转速不要太高 因为牵扯参数中G01的最大速度和转速的匹配问题 个人认为 最高转速 控制到800R/MIN
有点远了  发表于 2014-9-26 23:53
扯淡  发表于 2013-12-30 21:20
发表于 2006-5-3 11:40:44 | 显示全部楼层
长学问啊.
发表于 2006-5-4 13:27:54 | 显示全部楼层
不太同意6楼的观点,牙距不对可能系加减速时间常数设置有问题,太楼主只是毛刺而已,关没提到牙距有什么问题,问题可能很简单,正如4楼说的,角可能倒小了
额  发表于 2014-10-13 11:44
赞同。  发表于 2013-12-17 19:00
发表于 2006-5-6 21:23:08 | 显示全部楼层
关键在于刀具.
发表于 2006-5-6 21:25:49 | 显示全部楼层
牙刀不锋利.到角最大也有毛刺.
GMT+8, 2024-12-29 14:55 , Processed in 0.058830 second(s), 22 queries , Gzip On.
